最近想DIY个比例遥控系统,想听听大家的建议
一.PPM系统
TB上买的低价比例遥控系统,三通混控不能取消,具体请看下面两个帖子。
http://bbs.mx3g.com/viewthread.php?tid=144005&highlight=%CE%E4%BE%AF
http://bbs.mx3g.com/thread-188565-2-1.html
现在做了2个PPM编码器板子和2个PPM解码板子,两个PPM电路用武警的发射部分和6通接收机测试都工作正常。目前编的输出是1.2ms到1.8ms的信号。
1.使用PIC12F683,8引脚的单片机,做的的4+1通道(4比例+1开关),成本大约15元左右。比例通道数取决于单片机的AD采样通道有几个。
2.使用PIC18F1220,18引脚的单片机,做的7+3通道(7比例+3个三态开关),成本大约30元左右。
3.使用PIC12F683,8引脚的单片机,做的的5通道解码板。
4.PIC18F1220,18引脚的单片机,做的的12通道解码板。
做这些板子设想使用如下:
a.使用武警发射板的高频部分和接收机加上PPM编码板组成一套5通或者6通的廉价遥控系统
b.使用PPM编码版,加上飞梦的2.4G高频头,用飞梦的成品2.4G 4,6,8通的接收机
c.如果对接收解码要求高的,可以用12通道解码板接接收机的PPM信号输出,使用单片机来完成解码,这样很多功能可以自己定义。
PPM编码板准备改进如下,功能上相当于10通道的TDF6.
1.使用单片机18F2220,做10比例通道的PPM编码板,成本控制在40元左右。
2.加上大小舵开关
3.加上通道方向开关
4.加上1/2,2/4,1/6的混控开关
个人对于软件算法不太精通,所以想请教一下混控,大小舵,反向的软件算法,谢谢。
二.PCM系统
个人比较喜欢微型比例模型,所以一般对遥控距离没有要求,10到20米的室内距离就可以。目前正在测试使用Playstation 2 2.4G遥控手柄来做简单的PCM遥控系统。
1.Playstation 2 2.4G遥控手柄价格在40-50元,遥控手柄相当于PCM编码版+2.4G高频头,连接PS2主机的2.4G接收部分输出的是按PS2手柄的通信协议,用单片机的SPI方式通信,使用4个单片机引脚即可完成双向通信。
2.PS2手柄在模拟方式下可以输出4个比例通道和15个开关通道(3个通道准备保留給系统设置使用)
准备PCM解码电路设计如下:
1.输出4路比例通道+4路开关通道对应手柄的两个十字摇杆和4个按键,手柄上还有8个按键用于4个比例通道的中点调整。
2.输出6路比例通道+3路开关通道(增加的2路比例通道不能喝前4路通道同时控制,需按下手柄上一个键再使用十字摇杆控制)。如果需更多的开关通道可以把用于中点调整的按键设置成双功能的,这样可以再增加8个开关通道。
3.输出8路比例通道+2路开关通道(增加的2路比例通道不能喝前4路通道同时控制,需按下手柄上一个键再使用十字摇杆控制)。如果需更多的开关通道可以把用于中点调整的按键设置成双功能的,这样可以再增加8个开关通道。
优点
1.价格便宜,加上手柄,整套系统价格应该在100元以下、
2.有简单双向通信功能,手柄有震动功能,解码单片机可以反馈震动的信号给手柄。-可以用作遥控坦克的战斗系统,比如给对方红外线击中手柄就会震动。
缺点
遥控距离近,比例通道最多只能同时控制4个。-遥控距离可以通过替换收发的2.4G高频部分来解决,不过成本就会高了。
各位同好请提提建议。
[ 本帖最后由 sangyue 于 2012-1-6 13:54 编辑 ] |
