查看: 4246|回复: 26
600空中停车练就了我的第一次熄火降落,可发动机杯具了
发表于 2012-1-7 13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天照常飞600,风很大:em17:,可来都来了,不能就这么回去:em10:
   起飞后,先巩固练习了悬停和航线,一切都正常:em05:,大概6分钟左右,发动机忽然空中熄火:em16:,当时大概10多米高吧,飞机立马掉高度:em13:,当时吓得我脑袋一片空白:em20:,只是习惯性的按450降落时的操作,微微修正着十字盘,快落地时拉了点油门,把飞机降了下来:loveliness:,着地后过了几秒钟我才反应过来,还好450飞得多,练成条件反射了,要不然就直接撞地球了。
   落地后检查熄火原因,发现一切正常:em05:,于是决定启动引擎观察观察,可问题来了:em22:,发动机抱死,亚拓的启动器直接转不动,我习惯性的以为是发动机里油太多:em10:,就像往常一样把飞机倾斜,用手握住启动杆转动引擎泄油,可不像以前一样,是直接转不动了:em17:,才发现是彻底抱死了,难道发动机拉缸了,还是被卡死了:em22:?
   大家说说这是神马情况:em22:,先让我有个准备,具体的只能晚上下班回来慢慢检查了:em20:
[ 本帖最后由 lidexi@ 于 2012-1-7 13:16 编辑 ]
发表于 2012-1-7 13:23 | 只看该作者
换缸套,活塞,活塞环换掉,缸头打磨下,杯具的话连杆已需要换
 楼主| 发表于 2012-1-7 14:08 | 只看该作者
原帖由 liujn7612 于 2012-1-7 13:23 发表
难道真的拉缸了?一点预兆都没有啊
发表于 2012-1-7 14:38 | 只看该作者
450能熄火降落好,600肯定没问题,大桨具有的能量大,很低转速都能拉起
发表于 2012-1-7 15:47 | 只看该作者
回复 楼主 lidexi@ 的帖子
发动机,突然间一下子抱死可能是大轴承坏了。
发表于 2012-1-7 16:45 | 只看该作者
拉缸比较多,看飞时发动机声音是不是干吼……
大轴承直接卡死的可能性不大
 楼主| 发表于 2012-1-7 17:59 | 只看该作者
原帖由 电吉他 于 2012-1-7 16:45 发表
大轴承直接卡死的可能性不大
发动机声音正常啊,和以前没什么两样,不会像快没油的时候那样空响,是忽然就抱死的
发表于 2012-1-7 18:02 | 只看该作者
火塞玩完了。前些天。我700就跟老兄一样的。
发表于 2012-1-7 20:18 | 只看该作者
等待学习:em15:
发表于 2012-1-7 20:31 | 只看该作者
:em15:
发表于 2012-1-7 21:12 | 只看该作者
:em26: :em24:
 楼主| 发表于 2012-1-8 01:45 | 只看该作者
原帖由 shibazi 于 2012-1-7 18:02 发表
我把发动机拆开检查了个部件,活塞没坏,就是轴承的滚珠外面的保护圈碎了,许多碎片卡住活塞造成发动机抱死。
我咨询了一位前辈,发现原因主要就是贫油造成发动机内部温度、气压过高,损坏了轴承,因为我把发动机拆下后里面竟然没一点油
可是我就奇怪了,我磨好发动机后都没动过油针,一直这么飞了半年多都没出现过情况,一直正常,每次拆发动机里面都有油,难道油箱漏气了,压力不够,我再全面检查检查
[ 本帖最后由 lidexi@ 于 2012-1-8 01:47 编辑 ]
发表于 2012-1-8 09:59 | 只看该作者
如果有了油电混合动力,就不怕空中熄火了,发动机熄火后电动机还能顶一段时间,安全降落
发表于 2012-1-8 21:50 | 只看该作者
不炸鸡就不会修机,哪还有什么乐趣:em15:
 楼主| 发表于 2012-1-9 00:04 | 只看该作者
终于把发动机修好了,第一次修发动机不容易啊:em05: !先是后盖打不开,硬是被我撬下来:em10: ,然后是风扇座拆不下来:em17: ,还好在论坛上找到了一个不错的方法,在离合器下垫东西,用排气管得螺丝把风扇座拉出来,最头疼的还是坏了的轴承拆不出来:em16: ,最后是用膨胀螺丝顶住轴承用火烧之后敲出来的:em20: ,之后我换了个小日本的NSK轴承,据说比原厂的耐用,希望如此:loveliness: ,最后又用油把发动机全部清洗了一遍,装机启动后嗷嗷叫:em15: ,让我很欣慰啊:em05: ,第一次修发动机,很有成就感:em01:
上两张坏了的轴承照片:
发表于 2012-1-10 11:40 | 只看该作者
原帖由 lidexi@ 于 2012-1-9 00:04 发表
终于把发动机修好了,第一次修发动机不容易啊:em05: !先是后盖打不开,硬是被我撬下来:em10: ,然后是风扇座拆不下来:em17: ,还好在论坛上找到了一个不错的方法,在离合器下垫东西,用排气管得螺丝把风扇座拉出来, ...
轴承都散成这样了,能把它敲出来不错
发表于 2012-1-10 18:53 | 只看该作者
真是杯具啊
发表于 2012-1-10 20:00 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-1-11 19:50 | 只看该作者
LZ用了我拆风扇的方法,这方法很好用 哈哈`
 楼主| 发表于 2012-1-11 20:26 | 只看该作者
原帖由 lilinkmr 于 2012-1-11 19:50 发表
哈哈,就是看了你的帖子才拆下来的风扇座,好方法,感谢分享!:em26:
