查看: 3608|回复: 22
金属涵道组装调试
发表于 2012-1-8 14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近买了个蓝岱的金属涵道,用了不到三次就烧掉了,电机实在是垃圾得很,本可以返厂维修的,但是周围的朋友都说,蓝岱的电机,换一个烧一个,于是想节约下运费,自己买个内转子电机维修组装,但是装了一次发觉低速没有问题,高速就有点抖得厉害,请问下各位高手,是不是像厂家说的那样,装金属涵道是什么高科技的东西,自己难道就真没有办法吗?要掌握些什么要点,怎么做???
发表于 2012-1-8 15:09 | 只看该作者
:em20:
发表于 2012-1-8 17:16 | 只看该作者
:em15:   不是金属涵道,是所有飞机的桨都会抖。  只是金属涵道转速高,抖得明显嘎嘎。
 楼主| 发表于 2012-1-8 18:08 | 只看该作者
原帖由 b122350 于 2012-1-8 17:16 发表
但是为什么原装的就没有那么抖呢?
发表于 2012-1-8 18:29 | 只看该作者
原厂的涵道,有的是做过了动平衡的。商家卖给我时,都不建议自己拆的。
发表于 2012-1-8 20:19 | 只看该作者
楼主的是哪款蓝岱涵道,我这边有几位模友连续烧了几个6S版的70涵道,KV2399那种
 楼主| 发表于 2012-1-8 21:57 | 只看该作者
是4s3900的那种,
发表于 2012-1-9 10:09 | 只看该作者
我正想买呢!看了心都凉了!请问是不是豹子的好一点?
发表于 2012-1-9 11:05 | 只看该作者
建议LZ返厂维修,如果确实是电机问题,我们会免费更换新的。:em00: 蓝岱所有涵道出厂前都会测试2-3次的,每个涵道上都有一个编码,可以查到每个涵道的出厂测试数据,因此涵道出厂的质量肯定是没问题的。但是涵道从出厂到经销商,再到玩家手上,期间的运输途中摔过或者其他一些意外情况,都有可能会影响到涵道质量。所以,当玩家拿到我们涵道,首先请测试下,如果发现平衡或者是质量有问题,不要拆开涵道,保留涵道的编码,返厂检修,如果确实是质量问题都会免费更换新的。另外LZ说的电机换一次烧一次的问题是肯定不会的。用过我们涵道的玩家应该都知道,我们开厂到现在一直都是把售后是放在第一位的。如果像LZ说的这样,那还怎么发展到现在。之前因为供应商的问题,确实是有一批2399kv马达有过问题,但已经及时停产并更换了新的供应商,有问题的也都免费维修换了新的。蓝岱所有产品质量绝对是有保障的,这点请放心!/蓝岱客户:em00:
参与人数 1威望 +1 收起 理由
指尖的飞舞 + 1 我正准备买个90的金属涵道,可是看了这贴让 ...
发表于 2012-1-9 11:23 | 只看该作者
关注中
 楼主| 发表于 2012-1-9 11:32 | 只看该作者
原帖由 Freefish 于 2012-1-9 11:05 发表
建议LZ返厂维修,如果确实是电机问题,我们会免费更换新的。:em00: 蓝岱所有涵道出厂前都会测试2-3次的,每个涵道上都有一个编码,可以查到每个涵道的出厂测试数据,因此涵道出厂的质量肯定是没问题的。但是涵道从出 ...
我拭目以待吧,我寄到哪里呢?
发表于 2012-1-9 11:37 | 只看该作者
寄我这里吧。:em15: :em15: :em15:
发表于 2012-1-9 14:09 | 只看该作者
回复 11楼 茗茶 的帖子
地址:深圳市宝安区石岩三祝里工业园8栋3楼 蓝岱科技 电话:0755-27639723
发表于 2012-1-9 14:43 | 只看该作者
我价钱换了2600KV。效果很好。。没有坏
发表于 2012-1-9 14:44 | 只看该作者
加钱的。170作业
发表于 2012-1-10 14:45 | 只看该作者
回复 12楼 指尖的飞舞 的帖子
:em00: 您好,可以选择我们新款DPS系列90mm金属涵道,有6s/9s/10S正反桨可选。
发表于 2012-1-10 15:06 | 只看该作者
原帖由 Freefish 于 2012-1-10 14:45 发表
请问一下最近买了一颗684S版本的KV值4000 可否用5S飞行???以前68KV3580用6S飞都没问题。。是不是这个原因而改了KV4000呢
[ 本帖最后由 狠心M仔 于 2012-1-10 15:08 编辑 ]
发表于 2012-1-10 17:57 | 只看该作者
70mm涵道kV2400的上6S确实有点过载,烧了也正常……
发表于 2012-1-10 20:10 | 只看该作者
蓝岱的这种态度值得赞扬:em26:
 楼主| 发表于 2012-1-12 10:12 | 只看该作者
已经寄往厂家,等待拿回来使用,对于蓝岱的态度我实在是只能用两个字来形容“满意”
