查看: 4948|回复: 20
这个银燕超大电机定子拆不出
发表于 2012-1-9 21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个银燕超大电机定子拆不出不然早就修好了 。不知用何种方法拆出来。太大了。
发表于 2012-1-11 12:32 | 只看该作者
这电机有多大?什么模型上面用的?
发表于 2012-1-11 12:41 | 只看该作者
没有东西固定要拆难咯 , 要不跟我换东西算了
发表于 2012-1-12 10:12 | 只看该作者
加热法,先把轴承弄出来
发表于 2012-1-12 12:06 | 只看该作者
电机的定子一些是用胶水固定一些用过盈配合固定,这个电机看样子属于全过盈固定,就是定子座贯穿整个定子,是最难拆的一种,只能先把底座上螺丝固定好,再用大号台钳,夹具等伺候定子,也许可能有效,但如果过盈太紧密就没办法了
发表于 2012-1-12 14:36 | 只看该作者
用拉马啊,再大的电机一拉即出
发表于 2012-1-12 17:41 | 只看该作者
这个我会拆,我教你,先把中间那个轴承拆下来,再找个热风枪,对着中间加热,然后用拉马拉出来,或者用2把平口起子,对着拨出来。没有热风枪,就扔进煤气炉子上面烧吧。哈哈。总之,加热后就好拆下来了。
发表于 2012-1-12 18:19 | 只看该作者
没有用煤气那么夸张
我都是水煮的,
煮一段时间,趁热压出。
发表于 2012-1-13 20:44 | 只看该作者
原帖由 keke899 于 2012-1-12 12:06 发表
电机的定子一些是用胶水固定一些用过盈配合固定,这个电机看样子属于全过盈固定,就是定子座贯穿整个定子,是最难拆的一种,只能先把底座上螺丝固定好,再用大号台钳,夹具等伺候定子,也许可能有效,但如果过盈太紧 ...
过盈太紧还有一招,上车床车掉原来的铝底座,再重新车一个新的  :em15:
发表于 2012-1-14 02:34 | 只看该作者
好多线圈
发表于 2012-1-14 03:14 | 只看该作者
先把中间那个轴承拆下来裡面可能有固定螺絲
发表于 2012-1-16 19:24 | 只看该作者
固定在台钳上面
发表于 2012-1-17 11:22 | 只看该作者
楼主给照个电机的屁股照,说不定妙门在那里哦
有的EMAX电机的电机底座和轴承安装座不是一体化的。
发表于 2012-1-18 17:17 | 只看该作者
:em20:
发表于 2012-1-23 11:59 | 只看该作者
银燕电机的材质软,小心侍侯.搞变形就废了:em17:
发表于 2012-1-23 18:10 | 只看该作者
多大功率?
发表于 2012-9-18 12:50 | 只看该作者
加热就对了
发表于 2012-9-30 15:05 | 只看该作者
好大一个
好大一个
发表于 2012-10-1 21:07 | 只看该作者
