查看: 6310|回复: 53
碰到高手了
发表于 2012-1-11 21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚查出有一间屋子接电暖跳闸 搬到别的房间相同线径没事不跳闸  把线拆下还发热   打死你也猜不到电线是铁芯  外边镀了铜  因电阻值大 造成电流大  幸好就一间房子是那种线  盖房包工包料的后果
发表于 2012-1-11 21:43 | 只看该作者
因电阻值大 造成电流大
化学老师教的物理?
发表于 2012-1-11 21:45 | 只看该作者
好像不是这么说的吧,电阻大,电流小,也不应该跳闸啊
原帖由 MAXCAT01 于 2012-1-11 21:43 发表
化学老师教的物理?
你的回复好玩的啊
发表于 2012-1-11 21:50 | 只看该作者
:funk:  还真的不明白是咋回事?应该是导线过热,空气开关的热保护继电器也热的动作了吧?
[ 本帖最后由 老工人 于 2012-1-11 21:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-1-11 21:57 | 只看该作者
回复 6楼 老工人 的帖子
:em26: 为什么热呢:em15:
发表于 2012-1-11 21:59 | 只看该作者
劣质电线只能照成发热,大功率电器因电压不够功率不足,电线引起火灾等等,跳闸估计是某处漏电引起的,看看闸刀是普通的还是漏电保护的
我遇到过一次一个100多瓦的碎纸机一开机就跳闸,奇怪的很,最后也不知道什么原理,也不是漏电保护闸刀
 楼主| 发表于 2012-1-11 22:10 | 只看该作者
2楼提醒了
:em17:    电暖器电流大  对应导线来说也是电流大   铁的阻值对应铜来说大  所以发热大    谁讲讲  就是说不明白了我就:em23:
 楼主| 发表于 2012-1-11 22:12 | 只看该作者
绝对是过载跳 因为线发热 有味了
这个线是以前一种电话线。估计被人故意当电线卖了。
发表于 2012-1-11 22:14 | 只看该作者
^_^     七八年前就见过这种电线。
 楼主| 发表于 2012-1-11 22:18 | 只看该作者
回复 11楼 冬天里的郭蝈 的帖子
外包与普通4电线无区别 还镀铜了  就是坑爹的东西
发表于 2012-1-11 22:25 | 只看该作者
长见识鸟.....
发表于 2012-1-11 23:21 | 只看该作者
:em15: :em15: 之前我接朋友小焊机焊点东西,,不小心接头松动,我重新接过,烧黑的线头,本想拿刀刮刮干净,,一挂,解密了,78年前550买的小焊机,口口声声说是铜的,也比两百多那种重很多,原来就是,铝线外表镀铜,,连接头这么隐蔽的地方也作假了,这股认真劲放在该放的地方也不至于落后别国家这么多,
发表于 2012-1-12 00:18 | 只看该作者
用铁线当导线,相当于在电路上串联了额外的负载,,由于功率等于电压的平方除以电阻,所带负荷越大,负载的实际电阻越小,由于在串联电路上,电阻两端的电压与其电阻成正比,铁线的电阻比较大,相应电线上的电压降越大,从而造成线路发热,其消耗功率远远超过所使用的电器功率..
[ 本帖最后由 xiniuwang 于 2012-1-12 00:21 编辑 ]
发表于 2012-1-12 00:25 | 只看该作者
P=UI   R=U/I
P=U*U/R
U=U1+U2
U1/U2=R1/R2
发表于 2012-1-12 09:10 | 只看该作者
又听了一课。。。谢谢
发表于 2012-1-12 09:22 | 只看该作者
:em22:
发表于 2012-1-12 11:04 | 只看该作者
很多人 没学好啊  ,呵呵
