查看: 2414|回复: 11
雕刻机
发表于 2012-1-14 23:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我得电脑没有并口,买了一张带并口的卡,可以驱动打印机,不过步进电机始终没有信号,没反应,有经验的模友给研究一下,谢谢。
发表于 2012-1-14 23:45 | 只看该作者
软件设置对了么?
发表于 2012-1-14 23:52 | 只看该作者
单独插的卡端口地址可能和mach3默认的不同,查看一下
 楼主| 发表于 2012-1-15 08:08 | 只看该作者
看了,都是0378,郁闷了,还没开动呢
发表于 2012-1-15 08:46 | 只看该作者
笔记本?
这个需要具体看看,截图上来看看
发表于 2012-1-15 09:01 | 只看该作者
n你首先看软件设置,然后步进电流是否小,先软件,然后硬件,逐个排除,你步进驱动电压多少,电流多大?这些都要讲述清楚啊
发表于 2012-1-15 09:10 | 只看该作者
学习。。。。。。。。。。
发表于 2012-1-15 11:04 | 只看该作者
你的步进电机驱动板呢?都没有说明,就用打印机板不够功率的!
发表于 2012-1-15 11:10 | 只看该作者
你用错板子了!这种电路板驱动电压低功率小,又怎能驱动42电机与57电机呢!?你应该购买步进电机一体化驱动板,包括有前级光控IC与后驱动IC那一种!输出驱动电压24V/2A  ,价大约150-180左右
发表于 2012-1-15 12:22 | 只看该作者
没有并口的台机主板上有并口内接口的,在淘宝上买一个转接挡板就可以了,扩展的并口兼容性问题多
发表于 2012-1-15 21:49 | 只看该作者
箭呢?
搞准不容易
发表于 2012-1-16 19:53 | 只看该作者
0-e880  试下
