查看: 1584|回复: 7
秤砣上天了
发表于 2012-1-15 11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1月14日,重新组装好秤砣,对了,我把这个四轴飞行器命名为秤砣了。把6寸浆换成了8寸桨,不给力的马达也换过了,然后给秤砣装上直升机模型用的练习架,保护螺旋桨。事实证明我这个保护措施是极其有效的。
这次一定要低调。我神不知鬼不觉的拿着秤砣出门,路上除了碰到一个遛狗的女邻居,问了一句这是不是风筝之类的话,没有碰到别人,那只狗对秤砣连闻一下的兴趣都没有。
到了小区篮球场,接上电,上油门,那玩意还是飞不起来,还是一个马达不给力(X的左后),不过这次跟上次不一样,这次的表现是在地上翻跟斗。三个马达让秤砣竖起来,然后仰面翻倒,好在有保护架,摔了七八次都没有问题。尤其是小区篮球场是塑胶地面,浆在地上磨也没问题,只是增加了一些划痕,显得历经沧桑。
现在的怀疑目标可能是:1、焊接有虚焊,导致供电不足,2、一个电调不给力。回家以后,把以前所有的香蕉插全部弄掉,重新焊一遍,这次焊得非常漂亮,在焊香蕉插这个项目上,我很大方的给自己打了90分。然后把怀疑有问题的电调跟x的右后轴电调互换,重新初始化,如果再测试的结果是右后轴不起来,那么可以肯定的是这个电调出问题了。
1月15号上午,小雨。在客房床上小心翼翼的一推油门,太给力了,秤砣几乎是垂直的窜天花板上去了。摄影助理穿着睡衣就跑过来了,打开她的Iphone4S,记录这历史的一瞬间。有上次在室内炸机的经历,这次就很小心的测试了几次,能飞起来就好。
由于一次改动了两个测试变量:焊接和电调,实际上具体原因我还是没找到。玩模型确实是一件打磨耐心的活,自从开始整这玩意以来,我发现自己心态都平和了很多。下一步还要学习和练习的事情还有很多,不过我知道:
坚持,只要坚持,秤砣也能飞上天。
[ 本帖最后由 一口咬定 于 2012-1-15 11:38 编辑 ]
发表于 2012-1-15 12:12 | 只看该作者
:em00: :loveliness:
发表于 2012-1-15 12:45 | 只看该作者
:em15:
发表于 2012-1-15 12:49 | 只看该作者
沒看到助理 :em15:
发表于 2012-1-15 13:07 | 只看该作者
求助理:em20:
发表于 2012-1-15 13:13 | 只看该作者
练习架子 太夸张看吧。。
发表于 2012-1-15 13:16 | 只看该作者
想看助理睡衣照。。。。。。。。:em24:
发表于 2012-1-16 13:31 | 只看该作者
:em26:
