查看: 1737|回复: 17
舵机 虚焊 太可怕~~
发表于 2012-1-16 01:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
晚上在家飞华XX的02,突然间鸡鸡失控,一下窜老高,然后炸下来,还是只是脚架挂了。
再上电,对完码后除了ELEV舵机,其他的舵机狂抖,接受灯一直闪,但却可以控制舵机运动。我还以为是抖舵啥的怪问题。
重试好几次都是这样,动了动各个信号信,再上电,X,这会每个舵机全疯了!!挨个从最小行程--归中--最大行程的打舵!!估计在进行自检,或者是 Debug状态
我想估计是ELEV舵机有问题,拆开来看了一下,X,舵机白色信号线虚焊!!!从买回来都没弄过这舵机,很可能出厂就是这样了!!今天终于爆*了!!
重新上电,镊子加好信号线,对码后一切正常。油门保持50%,模拟飞行状态,然后松开镊子......尼玛,可怕的事情出现了:
接受灯变为闪烁状态,电机停转,所有舵机挨个自检。
这要是在空中要立马扎下来啊!
发表于 2012-1-16 01:21 | 只看该作者
还算好
发表于 2012-1-16 08:28 | 只看该作者
:em16:
发表于 2012-1-16 09:02 | 只看该作者
:em16:
发表于 2012-1-16 09:09 | 只看该作者
庆幸。。:em16: :em17:
发表于 2012-1-16 09:11 | 只看该作者
鸡鸡失控没出大事算好的啦。。
发表于 2012-1-16 10:20 | 只看该作者
发现了就及时补救下!虚焊确实坑爹啊,平时还不好发现
发表于 2012-1-16 10:21 | 只看该作者
:em16:
发表于 2012-1-16 11:35 | 只看该作者
我碰到过因为虚焊,炸鸡短路烧接收电调最后冒烟的……
以后新买舵机必拆之检验,不妥重焊,外加704保险
发表于 2012-1-16 11:42 | 只看该作者
好像华科尔的 舵机做工都这个德行。。我拆了几个 2克的 还有M120上的舵机  都是后盖一打开  白色线 马上从焊点哪里断开。。。这不坑人么。。
然后你别动。。只要一动 其他线也随着掉下来。。。这哪个员工焊的。。也不能个个都这样啊!!!
发表于 2012-1-16 17:47 | 只看该作者
:em10:
发表于 2012-1-16 18:36 | 只看该作者
小机还好,如果是大机那就危险了。
发表于 2012-1-16 18:55 | 只看该作者
害人不浅啊!
发表于 2012-1-17 10:53 | 只看该作者
:em16:
发表于 2012-1-17 11:04 | 只看该作者
:em17:
发表于 2012-1-17 11:07 | 只看该作者
楼主心思细密
这帖很有用,楼主心思细密,谢谢楼主:em26: :em26: :em26:
发表于 2012-1-17 11:18 | 只看该作者
:em20:
