各位前辈们,这是我做的坦克http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=554416,现在遇到一个问题,我的车重量差不多在15斤左右,1:16的,电子设备用的是7.2V镍氢电池,HL钢波箱,电调为卫恒的双路电调,电机为395,炮塔部分为360舵机跟普通舵机,电调调节为混控,现在的问题是转向的过程中老出现一条履带往前,另外一条履带应该往后但是现在不动,不管是往右还是往左,左边的履带始终是不动,但是前后都是正常的,也不跑偏。动力应该还是可以的,因为我试过爬45°坡,因为履带打滑在家里是爬不上去的,但是在野外摩擦力大的地面上市没有问题的。
我考虑过是否是因为左边履带阻力大,但是用手拉过没有感觉出来有什么差比。
当把油门加大到快速的时候就变回正常了,慢速或油门小的时候就不正常,请大家给参考一下,出出解决问题的注意,谢谢了。在线等回复。感谢大家 |
