查看: 3994|回复: 10
请教甲醇发动机和油箱怎么连接?
发表于 2012-1-24 18:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教甲醇发动机和油箱怎么连接,我的油箱有三根管子,最上面的那根是增压的,连接排气,还有一根是连接油针下面那个口的,另外一个加油的管子,不用的时候要怎么安置?有没有大哥给几张装好的图,是装在飞机里面,不是在外面安装,
我的飞机就是这样的,有类似飞机的魔友   给我几张你们安装好的图,谢谢了·
发表于 2012-1-24 18:39 | 只看该作者
加油管不用时用油管夹夹住就可以了。
 楼主| 发表于 2012-1-24 19:08 | 只看该作者
:em15:  管子怎么绕都无所谓嘛?
发表于 2012-1-24 20:34 | 只看该作者
加油管可以不插。
发表于 2012-1-24 21:32 | 只看该作者
把加油管对折再用细线绕好最简单了
发表于 2012-1-24 23:02 | 只看该作者
:em20: LZ这发动机35元一个的那种吧15级的, 劝你还是别用在飞机上,很垃圾的。油针不好调试,还是买个三叶的好。我有一个这样的发动机都丢柜子里面不用的。
 楼主| 发表于 2012-1-26 21:00 | 只看该作者
回复 6楼 caoxu0927 的帖子
发动机确实不咋的,买飞机给送的,我当时买的时候是一套,所以凑合先点着试试,我知道那个发动机很垃圾,:em15: 确实也有准备换发动机的想法,最近不是赶上过年嘛,等年后入一个
发表于 2012-1-28 00:51 | 只看该作者
找个塑料棍堵上,加油时拔去棍
发表于 2015-10-11 17:35 | 只看该作者
百度文库里,有一篇文章:甲醇发动机油箱安装图。说的很细致
发表于 2015-10-12 12:57 | 只看该作者
加油管可要可不要,要的话堵着就行了,不要得话从进油管加油就可以了
发表于 2015-10-14 09:07 | 只看该作者
别装了  这个飞机飞不起来的
