查看: 1176|回复: 18
我的BLAST玩具三通小电直飞行2分钟后就飞不高了,只能贴地面飞行,怎么回事啊?
发表于 2012-1-25 23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是新手
发表于 2012-1-25 23:31 | 只看该作者
电池挂了,但是电机挂了更有可能
 楼主| 发表于 2012-1-26 00:14 | 只看该作者
回复 沙发 大橙子 的帖子
刚买的时候可以任何高度飞六分钟,这种小玩具也就这种寿命吧?
发表于 2012-1-26 01:33 | 只看该作者
扔了,这种小3通就骗钱随便换个动作死贵
发表于 2012-1-26 10:26 | 只看该作者
呵呵,换块电池实施
发表于 2012-1-26 12:39 | 只看该作者
如果电满仍如此,
可能是炸机时来不及全收油,扫大齿了。
可以目视检查。
LZ可配购零件更换。
但买一套超耐炸的V911会更好玩。
陈伯
 楼主| 发表于 2012-1-26 17:26 | 只看该作者
回复 6楼 rogermhchan95 的帖子
多谢!
 楼主| 发表于 2012-1-26 23:28 | 只看该作者
回复 沙发 大橙子 的帖子
换过电池了,没用,现在还增加了自己旋转的问题,这跟电机挂了有关么?
 楼主| 发表于 2012-1-26 23:30 | 只看该作者
怎么看,仔细查看齿轮,没有发现什么问题
发表于 2012-1-26 23:41 | 只看该作者
电机终结了!
发表于 2012-1-27 00:08 | 只看该作者
怎么看,仔细查看齿轮,没有发现什么问题...
还有两个可能:
(1)  上下双桨都是用一颗小螺丝扣在外轴和内轴上的。
       可能炸松或炸丢了。
(2)  两片大齿在扣上内外轴的地方可能打滑了。
       下层大齿中 央的小螺丝可能炸松或炸丢了。
LZ有动手能力而又有兴趣的可拆机检查(我试过了),
否则还是不值得如此折腾....零件难找啊!
陈伯
 楼主| 发表于 2012-1-27 01:08 | 只看该作者
回复 11楼 rogermhchan95 的帖子
拆开看了,似乎没有发现螺丝松动 或者打滑的现象
 楼主| 发表于 2012-1-27 18:09 | 只看该作者
求助,自己顶一下!
 楼主| 发表于 2012-1-27 23:36 | 只看该作者
两个主电机都换掉了,正在充电,等待试飞:em04:
 楼主| 发表于 2012-1-28 15:15 | 只看该作者
把两个电机都换掉以后,试飞,不旋转,任意高度飞行六分钟,正常了:em24:
 楼主| 发表于 2012-1-29 18:17 | 只看该作者
再次出现3分钟后飞不高只能贴地面飞行的问题.
究竟怎么回事,齿轮?内外轴松了?
 楼主| 发表于 2012-1-30 11:01 | 只看该作者
自己顶一下,请教高手!
发表于 2012-1-30 13:33 | 只看该作者
锂电池还是镍氢电池?锂电池的话估计被你前两次过放了,镍氢电池的话应该寿命到期了。好电池最便宜也要50块,别指望你那几十块的小飞机能有好电池。
另外就是电机消磁了。
一句话,仍了吧,3通只是玩具,和4通完全不一样的飞行原理,不能帮你入魔。
 楼主| 发表于 2012-1-30 14:42 | 只看该作者
回复 18楼 richard7728 的帖子
:em00: 已经拍了一个四通lama
