查看: 9777|回复: 61
【大卫制造】蜂鸟级.超微型间谍四轴
发表于 2012-1-27 18:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  童鞋们一定记得那个老外的 daedalus 超微型四轴 ,那真的狠酷。 大卫也被它华丽的迷倒了,决定做一个在办公室里飞。几个月前开始断断续续的设计和更改方案,因为有阿童木的经验,本来以为小的也很容易,没想到小的比大的还麻烦,后来也没时间搞就放下了, 过年终于放假了,趁假期猛调了几天代码,托2012不用买票的福,终于能满屋子像苍蝇一样乱飞了。
  总结一下经验让做超微型四轴的朋友也能早日成功:首先要狠狠滤波,因为那么小的结构振动肯定很大,第二,这个尺寸的螺旋桨效率很低,整机重量要尽量减到30g以下,第三,驱动电机的频率越高越好,10-50khz都可以。这个超微型四轴能取得初步成功,离不开以下好伙伴:愤怒的石头,宏,红桃K ,柏联,O++ 的参与,多谢大伙。
下面是参数:
名字: 阿拉蕾号
轴距:7mm
浆:45mm x 4
电机:7mm空心杯 x 4
电池:300mah x 1
起飞重量:30g
飞控:阿童木 x 1
IMU: 9DOF x 1
处理器:STM32F103 x1
飞行时间:<7分钟
装机前的全套设备全家福
1:60 乐蜀小悍马改全比例,床跑利器
悍马运载
广州五号停机坪,向逝去的飞场致敬。
和轴距 25cm mini四轴放在一起
和x450 ,9寸浆四轴放在一起
最后上试飞视频:
2012 春 节年初五,大卫
祝大家爽飞
参与人数 5威望 +20 金钱 +12 收起 理由
huangsiqi386 + 2 牛,两个都想要,求具体
☆奇多☆ + 12 + 12 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
香港 + 2 good
我是鸟人 + 2 LZ和我一样喜欢小
白晕山 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2012-1-27 18:55 | 只看该作者
微型的,浓缩的,精华的
发表于 2012-1-27 18:57 | 只看该作者
你的机机好小
发表于 2012-1-27 18:59 | 只看该作者
有卖吗?PM我
发表于 2012-1-27 19:00 | 只看该作者
如果哪天谁做出来的多的话,割爱给兄弟一个耍耍
发表于 2012-1-27 19:02 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-1-27 19:17 | 只看该作者
:em26: :em26: 必须顶
发表于 2012-1-27 19:18 | 只看该作者
:em15: :em26:
发表于 2012-1-27 19:33 | 只看该作者
这个不得不佩服
:em26:
发表于 2012-1-27 19:42 | 只看该作者
有成品不?不错呀,结构优化下,可以成商品了
发表于 2012-1-27 20:14 | 只看该作者
你的机机好小:em26:
发表于 2012-1-27 20:36 | 只看该作者
好精致:em26:
发表于 2012-1-27 20:42 | 只看该作者
:em15:
发表于 2012-1-27 20:48 | 只看该作者
顶牛贴!!!
发表于 2012-1-27 20:50 | 只看该作者
好玩的:em26:
发表于 2012-1-27 21:03 | 只看该作者
好小
发表于 2012-1-27 21:19 | 只看该作者
不能用无刷马达吗?
 楼主| 发表于 2012-1-27 21:39 | 只看该作者
原帖由 green 于 2012-1-27 21:19 发表
不能用无刷马达吗?
我用无刷最小做到20厘米轴距, 但要小于10轴距的话,小空心杯电机就不需要无刷来驱动了。
发表于 2012-1-27 21:51 | 只看该作者
麻雀虽小却五脏俱全,强大啊:em24:
发表于 2012-1-27 21:55 | 只看该作者
有买吗?
