查看: 1835|回复: 15
请教 3s电池有一节电压低怎么办?
发表于 2012-1-27 22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教:电池3s的。有的电压是11.4v。也有的是8点几,还有4点几的。用测电压的那个简易的测得。显示 有一节或者2节电压非常低。还有的电池,插进去,就完全没有显示,电压都没有。
请问这2种情况怎么办?
是电池就坏了么?还是充电就可以了
谢谢
发表于 2012-1-27 22:53 | 只看该作者
你用什么充电器充电的,是不是简易充或者b3啊。最好用带平衡功能的b6或a6
 楼主| 发表于 2012-1-27 22:54 | 只看该作者
我没有充电器,弄了一批电池,时间有点久。回来测电压,发现好多电压低的还有几个完全没电压反映的
问问该怎么版
发表于 2012-1-27 23:09 | 只看该作者
:em17:
发表于 2012-1-27 23:18 | 只看该作者
:em20:  |为什么我看你的字那么诡异
发表于 2012-1-27 23:20 | 只看该作者
你需要的是一个带修复功能的充电器.板凳上那个家伙就有一个:em15:
当然电压低到无以复加的地步只有节哀顺便了.
[ 本帖最后由 8_3 于 2012-1-27 23:21 编辑 ]
发表于 2012-1-27 23:21 | 只看该作者
b6a6随便用
发表于 2012-1-27 23:23 | 只看该作者
不懂专业知识还敢弄一批电池,LZ真大胆,不怕血本无归吗。:em17:
发表于 2012-1-27 23:33 | 只看该作者
用手机万能充充那没电压的试试看能不能修复
发表于 2012-1-28 10:51 | 只看该作者
:em15:
发表于 2012-1-28 12:08 | 只看该作者
:em15: :em15:
发表于 2012-1-28 13:06 | 只看该作者
坏了吧
发表于 2012-1-28 14:08 | 只看该作者
找个B6试一下吧
发表于 2012-1-28 15:45 | 只看该作者
0电压的基本没戏了,先找傻冲,都冲一遍,然后把充不上的电芯扔了,其他的拆开自己配对。
发表于 2012-1-28 15:47 | 只看该作者
充满电, 放两天,看看有没有自放电严重的,也扔了。
发表于 2012-1-28 19:07 | 只看该作者
:em17:
