查看: 1470|回复: 12
询问个事,知道的网友请说几句,谢谢
发表于 2012-2-2 00:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是图片里这个机器是哪里的产的?想搞一个来家里玩玩。
或者提供下那里有类似的机器?重量在1吨左右,刚性比较好的,行程在400*400左右的
发表于 2012-2-2 10:57 | 只看该作者
不知道  ,帮你顶
发表于 2012-2-2 11:18 | 只看该作者
不错的鸡鸡
发表于 2012-2-2 11:31 | 只看该作者
好像 RV 老大做这种机器。
发表于 2012-2-2 12:04 | 只看该作者
这是干活的机器:em17: 算是工业级小号数控龙门铣,机架大约800公斤,立柱以下是整体铸出来的
 楼主| 发表于 2012-2-2 16:12 | 只看该作者
我就想要这样的机器,可以干重活的
发表于 2012-2-2 17:27 | 只看该作者
:em16:
发表于 2012-2-2 21:32 | 只看该作者
楼主是有钱人啊
 楼主| 发表于 2012-2-3 15:49 | 只看该作者
瞎折腾啊,赚再多钱也不够添这个坑的
发表于 2012-2-3 16:44 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-2-3 16:58 | 只看该作者
回复 10楼 2012 的帖子
还是个雕刻机的架子,感觉还是没法干重活
机器太大了,不适合家用,宽度要小于600mm,否则进不去屋里的。
发表于 2012-2-3 17:07 | 只看该作者
一般门宽800,再大可以敲墙的
 楼主| 发表于 2012-2-3 18:00 | 只看该作者
我的机器都放地下室,地下室的门宽度只有600多点的啊
