查看: 3316|回复: 31
摄像机生命中的最后1分20秒--(注意最后10秒钟)
发表于 2012-2-4 21:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
悟空 六轴 6000AH 满电  GPS下起飞,20秒后无GPS,无自稳,开始乱飞。最终80秒后坠入漓江。唉,应该迫降,水平有限,没救了,没救了。[flash]http://www.tudou.com/v/IKQ8IfkGQIQ/&rpid=106414682&resourceId=106414682_04_05_14==.html[/media]
 楼主| 发表于 2012-2-4 21:34 | 只看该作者
发表于 2012-2-4 21:39 | 只看该作者
常在河边走哪有不湿鞋的
发表于 2012-2-4 21:41 | 只看该作者
LZ  你好  从开始起飞到最后炸鸡  整个飞机的姿态都不好 我觉得你早因该发现哪里不对了呀
发表于 2012-2-4 21:45 | 只看该作者
最关键的是,你要练好技术,再到水边等地方飞。这个很重要!!!
 楼主| 发表于 2012-2-4 21:47 | 只看该作者
都碰到过这样的?
发表于 2012-2-4 21:50 | 只看该作者
:em17:
发表于 2012-2-4 21:51 | 只看该作者
慰问
严重同情下
发表于 2012-2-4 21:52 | 只看该作者
无GPS也不应该出问题啊!
发表于 2012-2-4 21:53 | 只看该作者
回复 沙发 shuishui17908 的帖子
经过多次观看视频 在00:20秒的时候飞机已经出现第一次的左右晃动   不管是飞FPV还是盲飞都可以看得出的如果你提早下来我觉得这个可以避免  在视频00:38秒之后飞机就出现剧烈晃动姿态已经不正常了这个时候我想你应该是打的是满杆量飞机之所以会这么大     我很奇怪的是在视频01:02秒的时候相机视频前已经录制到了地面  那么也就是说飞机已经到了陆地了  怎么一下子有掉到了水里了呢   ?     其实我想这次损失肯定是很大的   希望你能说说当时有没有什么LED灯的闪烁情况或者其他的一些状况 这样也便可以分析出大致的原因  我也是飞WKM的  同样也有过惨炸   节哀顺变!!!!1
 楼主| 发表于 2012-2-4 21:53 | 只看该作者
自稳定也没有了,奇怪了
发表于 2012-2-4 21:54 | 只看该作者
捞回来了!应该庆幸
发表于 2012-2-4 21:55 | 只看该作者
迫降在不高的树上损失会小一点
发表于 2012-2-4 21:56 | 只看该作者
倒数20几秒的时候貌似飞到了岸边,因为俺看到了植物,但是LZ没有迫降,哪怕是炸了也好过掉到水里
 楼主| 发表于 2012-2-4 21:56 | 只看该作者
大疆售后不错,建议返厂检测。飞控防水不错,返厂检测说OK。
 楼主| 发表于 2012-2-4 21:58 | 只看该作者
是啊,悔断了肠子,没迫降树上。可能只会断几根桨。
发表于 2012-2-4 22:05 | 只看该作者
貌似水不是很深啊
发表于 2012-2-4 22:21 | 只看该作者
前天我的wkm配650v也是在空中刷锅了,马上从gps切到cf模式后返航成功,原因不明
发表于 2012-2-4 22:28 | 只看该作者
:em15:
