我的飞控是 JR XG7 ...电池总是很快就没电了,电池只有1500mAH,自己拆开检测了一下里面总电源是个sot-89封装的贴片,标准输出5V,给整个MCU供电,st的原装78l05输入电压可以达到二十几伏。。。我试想可不可以使用航模电池供电,但是航模电池满载时12.6V,然后飞控有个检测电池电压的AD检测,但是检测最高是11V,不知道如果要是直接换了铝聚电池的话,会不会影响MCU工作,但是凭个人的基础觉得不会影响MCU,因为通常检测电池的电路都是两个电阻分压得来的就是采样电阻,请高人帮一下,可不可以直接使用航模电池供电。。。 |
