查看: 7743|回复: 25
改CNC的哥们不用费事去开发软件。。。
发表于 2004-12-24 22:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我看就直接用CAXA好了。。。
CAXA制造工程师、CAXA数控铣、CAXA数控车。。。
直接利用就可以了。。。
CAXA制造工程师软件支持的通用数据接口有:
IGES、X(下划线)T、X(下划线)B、DXF(三维)、EPB、DAT;
CAXA数控铣软件支持的通用数据接口有:
CAXA数控车软件支持的通用数据接口有:
IGES、DXF、CSN、DAT;
CAXA线切割软件支持的通用数据接口有:
IGES、DXF、EXB、DWG、WMF、AUTOP、HPGL、DAT;
[ Last edited by 太极狼 on 2004-12-24 at 22:51 ]
 楼主| 发表于 2004-12-24 22:34 | 只看该作者
通用数据接口应该可以驱动一切相同数据接口的机床
CAXA直接设计画好再自动转换一下代码就可以用了
设计加工一体化
典型的CAD/CAM
 楼主| 发表于 2004-12-24 22:35 | 只看该作者
想起来了
以前有老版的CAXA雕刻软件可以驱动雕刻机
发表于 2004-12-24 22:38 | 只看该作者
关注!
 楼主| 发表于 2004-12-24 22:46 | 只看该作者
我认为可能CAXA的某种输出的文件格式kcam就能直接用
 楼主| 发表于 2004-12-24 22:47 | 只看该作者
我和一位朋友正在实验中。。。
发表于 2004-12-25 12:50 | 只看该作者
:em26::em26::em24:关注
发表于 2004-12-25 12:54 | 只看该作者
CAXA数控铣2000   CAXA数控铣是一套应用于数控铣床的2~3轴数控加工编程软件。 CAXA数控铣是用于数控铣床、数控钻床、加工中心的计算机辅助自动编程软件,用于解决2轴,2.5轴及3轴零件的造型、加工编程。它为制造部门提供了强有力的编程工具。不仅可以完成手工编程无法实现的编程工作,而且可以大大提高编程速度和质量,提高工作效率,充分发挥数控机床的优势。从而缩短产品的生产周期,提高产品制造质量。
:em15::em15::em15::em15::em15::em15::em15:
发表于 2004-12-25 12:55 | 只看该作者
CAXA数控车2000
   CAXA 数控车是在全新的数控加工平台上开发的数控车床加工编程和二维图形设计软件。 CAXA 数控车具有 CAD 软件的强大绘图功能和完善的外部数据接口,可以绘制任意复杂的图形,可通过DXF、IGES等数据接口与其它系统交换数据。CAXA 数控车具有功能强大,使用简单的轨迹生成及通用后置处理功能。该软件提供了功能强大、使用简洁的轨迹生成手段,可按加工要求生成各种复杂图形的加工轨迹。通用的后置处理模块使CAXA 数控车可以满足各种机床的代码格式,可输出G代码,并可对生成的代码进行校验及加工仿真。
:em15::em15::em15::em15::em15::em15::em15::em15::em15::em15:
发表于 2004-12-25 15:59 | 只看该作者
:em26::em26:
发表于 2004-12-25 16:23 | 只看该作者
这个软件可以直接用打印口驱动89C2051+CMOS管的步进电机吗?
 楼主| 发表于 2004-12-26 11:21 | 只看该作者
理论上一点问题都没有
我设想完全可以用直接用CAXA设计、绘图以及仿真,然后用kcam控制加工
发表于 2004-12-27 02:02 | 只看该作者
:em07::em07:要是那样的话那可是太爽了。这个软件我有配线切割用的。
发表于 2004-12-27 08:37 | 只看该作者
好啊,关注中,那位有这个软件能给我啊,我提供空间让大家下载^_^
 楼主| 发表于 2004-12-27 16:38 | 只看该作者
线切割只有X、Y两个轴没有Z轴,只能做平面二维的
 楼主| 发表于 2004-12-27 16:39 | 只看该作者
斑竹啊 。。。电脑城里大把的卖啊。。。三元一张。。。
 楼主| 发表于 2004-12-27 17:02 | 只看该作者
成功了。。。成功了。。。
CAXA输出DXF,然后用kcam直接引进去就可以使用了。。。
DIY万岁。。。
DIY万岁。。。
DIY万岁。。。
DIY万岁。。。
DIY万岁。。。
DIY万岁。。。
DIY万岁。。。
DIY万岁。。。
DIY万岁。。。
DIY万岁。。。
DIY万岁。。。
DIY万岁。。。
DIY万岁。。。
DIY万岁。。。
DIY万岁。。。
DIY万岁。。。
DIY万岁。。。
DIY万岁。。。
DIY万岁。。。
DIY万岁。。。
DIY万岁。。。
DIY万岁。。。
DIY万岁。。。
 楼主| 发表于 2005-1-4 18:19 | 只看该作者
成功了
发表于 2005-1-4 20:32 | 只看该作者
CAXA好不好学啊?
最好完整介绍一下啊!:em24:
发表于 2005-1-4 21:58 | 只看该作者
hnvvv  在 2005-1-4 08:32 PM 发表:
CAXA好不好学啊?
最好完整介绍一下啊!:em24:
CAXA是全中文的国产软件,应该是最好学的啦!:em06::em06:
