查看: 1684|回复: 15
这个电机到底是不是一只无刷?
发表于 2012-2-6 21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个是ibm笔记本的散热风扇,看似像一只无刷,但是从定子的线圈中只引出了两根线,然后这个电路最终引出三根线。高手来看看。如果能改成一只无刷,那就好了。
发表于 2012-2-6 22:09 | 只看该作者
是无刷,里面有霍尔传感器,实现换向
发表于 2012-2-6 22:10 | 只看该作者
是无刷电机
发表于 2012-2-6 22:12 | 只看该作者
4极的啊。是无刷
发表于 2012-2-6 22:32 | 只看该作者
是无刷电机
 楼主| 发表于 2012-2-6 23:57 | 只看该作者
原来真的是无刷啊,那怎么改成接电调呢?
发表于 2012-2-7 00:30 | 只看该作者
木有改的意义,也接不了电调。
风扇两根线的是电源。增加一根是增加测速信号,为三线,还有四线的又多了调速信号。
发表于 2012-2-7 16:59 | 只看该作者
风扇电机,不用看,木有有刷的。
 楼主| 发表于 2012-2-7 18:44 | 只看该作者
这个点击的霍尔传感器 在哪里?哪位兄弟标注一下呗~
发表于 2012-2-7 22:16 | 只看该作者
方形有八个焊接脚的就是。
发表于 2012-2-7 23:09 | 只看该作者
这个改不成模型用的电机,更不能用模型无刷电调驱动。
发表于 2012-2-7 23:49 | 只看该作者
是无刷,但就像手机电池改动力锂电一样没有被改的价值
发表于 2012-2-9 11:24 | 只看该作者
小功率风扇专用 可能没有多大力气吧
发表于 2012-2-10 15:21 | 只看该作者
标题
三根线分别是地.电源.转速PG输岀.
发表于 2012-2-11 20:28 | 只看该作者
这是单相电机
发表于 2012-2-11 23:13 | 只看该作者
:em20: 已经有很多人回答了
