查看: 8205|回复: 39
MWC 安卓设备端无线调试程序汉化版 4.13更新为适合MWC 2.0版本 增加繁体
发表于 2012-2-8 12:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
虽然界面的英文不多,但有些提示还是比较长的,所以制作了这个汉化版,方便喜欢中文的飞友。
在Android 2.3.4 的defy上测试了,为480x854屏幕,并作了汉化后界面调整。
原程序官网www.xrotor.net,感谢作者 Nando "IceWind", 及David"Qrome"。
或到多轴QQ群:96921362 的群共享里翻
得到软件作者Nado的同意,制作的汉化版。
新版支持MWC 2.0程序,还加上通道,电机数值显示,显示传感器数据可能还要等到下一个版本,只有菜单。
显示电机遥控通道,电机数据那里的开关按钮显示错位,这个BUG英文原版就存在,等作者修复。
[local]1[/local]
中文版下 载地址:
简体中文:http://dl.dbank.com/c0cec5z690
繁体中文:http://dl.dbank.com/c0rt981xaz
水平有限,有错漏的地方,欢迎各位飞友指正完善。
[ 本帖最后由 昂藏 于 2012-4-13 19:02 编辑 ]
发表于 2012-2-8 13:05 | 只看该作者
好东西,顶
发表于 2012-2-8 13:11 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-2-8 13:35 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-2-8 14:14 | 只看该作者
不知道lz是否已经把翻译好的 xml资源文件发给原作者,让他们有中 国人愿意翻译,这样以后官方的就支持中文版了
发表于 2012-2-8 14:25 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26: 虽然没有MWC也帮顶。
发表于 2012-2-8 14:46 | 只看该作者
mwc 是怎么和安卓通讯涅?
 楼主| 发表于 2012-2-8 16:52 | 只看该作者
原帖由 wnq 于 2012-2-8 14:14 发表
好主意,打算抽时间把繁体版本也做好就联系作者。
tedeum: 是蓝牙通讯的。
发表于 2012-2-8 18:54 | 只看该作者
牛叉啊!!!!MWC还有蓝牙?
发表于 2012-2-13 13:30 | 只看该作者
回复 9楼 yue621 的帖子
MWC是基于arduino的,所以不仅支持蓝牙,只要是arduino能用的,都可以往上加
发表于 2012-2-13 18:49 | 只看该作者
请问一下楼主,这个是不是固件只支持到1.9,我刷的是2012.1.23的测试固件,带cf功能,不知楼主手机这个版本支持吗?
发表于 2012-2-14 02:50 | 只看该作者
帮LZ回楼上,先升级的手上的调参程序,如果设置里面的版本可以选择你说的开发版,就可以支持,如果没有,就选个1.9试试看
 楼主| 发表于 2012-4-13 18:17 | 只看该作者
原帖由 feng235 于 2012-2-13 18:49 发表
这个版本可以了
发表于 2012-8-17 15:51 | 只看该作者
:em15:
发表于 2012-8-18 11:03 | 只看该作者
:em15:
发表于 2012-8-19 00:10 | 只看该作者
看看
发表于 2012-8-19 09:27 | 只看该作者
标题
顶!手上有块MWC,可以直接插GPS那种,因为家里电脑坏了,不方便调,也不会调,有种想卖了,入玉兔。。个人感觉这飞控比玉兔好。。
发表于 2012-8-19 16:58 | 只看该作者
感觉很强大啊!
发表于 2012-8-23 13:36 | 只看该作者
2.1版的出来了~~楼主能不能出个汉化啊!!新版有传感器数据^^
发表于 2012-8-23 13:38 | 只看该作者
:em26: :em26:
