查看: 10478|回复: 57
空气能 VS 太阳能,还有循环泵的省电想法(蛮多同学提供了好点子!)
发表于 2012-2-9 14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
市面上使劲推空气能,不知道空气能好不好用
有朋友说就装最简单的太阳能热水器即可。我想知道那个自动循环热水(要水泵来辅助循环水的),有没有必要装?
太阳能和空气能二合一的好用吗补充:俺住广东
画图的那位兄弟,辛苦啦!还有伊伊(54伊)的改进方法也不错!
      我现在就在琢磨,那循环泵要不要装,我是这样想的:平时不开循环泵,等要用热水了才开,先把冷水循环走,然后开水龙头就有热水了!这样就不会整天循环烧水,耗电!
              缺点就是冷水循环走了(是不是倒流回加热内胆处了?),可能会稍微降低整体的温度,不过应该影响不大!
[ 本帖最后由 ansonchina 于 2012-2-11 23:30 编辑 ]
发表于 2012-2-9 14:32 | 只看该作者
如果在北方,太阳能要安装新式带电热的,否则冬天容易冻坏;
空气能热水器其实工作原理与空调一样,如果内胆质量好,很好用,因为确实很节能。
发表于 2012-2-9 15:05 | 只看该作者
空气能为空调原理相当,利用R22雪种对水加热.效果一般.就节能而言不省电,太阳能加热就很环保节能,可成本不低,建议采用煤气热水器,安全稳定,又便宜.
发表于 2012-2-9 15:14 | 只看该作者
所谓空气能热水器就是热泵,跟空调原理一样,空气温度越高,效果越好,空气温度太低,效果很差的,还是得电加热补偿,并不节能,太阳能热水器最节能,但阴雨天就不行了,也得电辅加热。
目前我所使用的是太阳能串联燃气热水器使用,需要热水时如果太阳能热水器的水温不够就启动燃气辅助加热,效果很好!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
zihe98 + 2 说的好 希望有过程
发表于 2012-2-9 15:20 | 只看该作者
搞个新名词忽悠不懂的人,想想空调很节能吗?:em17:
发表于 2012-2-9 15:23 | 只看该作者
就是变了法子的忽悠           什么1赫兹 呀什么的     什么掌握核心……     关起门来充霸王     也只有中 国的广告才这么贱了
发表于 2012-2-9 15:33 | 只看该作者
热泵的原理应该是很节能的,一般最差也得1:2.5的能效比,就是1KW的电,可以从空气里运来1.5KW的热量,加上自身的1KW,就是有2.5KW。相对电加热热水器来说就是节能的,不过像楼上的兄弟说的,靠什么1HZ,再TM变频,30W还不够风机的功率呢。广告纯粹误导人。不要和太阳能比,因为太阳能是不长电滴,一般太阳能一平方米安1KW的算就可以,要看你买的太阳能的转换效率。
发表于 2012-2-9 15:34 | 只看该作者
好与不好,还真不知道如何取决,每用户的体验都不同,必将造就各自的看法不同;
建议楼主根据自身的需求去找产品,日常生活如洗碗,洗衣服等采用变频的空气能可以2秒出热水,我家用着是特方便的。
如用太阳能还请楼主根据家中的人数选择不同容量的机器。
http://bbs.cnnb.com/thread-1303605-1-1.html
 楼主| 发表于 2012-2-9 23:06 | 只看该作者
原帖由 欧根 于 2012-2-9 15:14 发表
你好,你说得串联是怎么样的,能否画个简单的示意图?
我老爸家里是把电热水器和煤气热水器,通过一个2出1的切换阀门,打左边就电热,打右边就煤气。
发表于 2012-2-10 08:51 | 只看该作者
仅供参考
仅供参考,我用了十几年了,效果很好,也很节能,我在湖北!
发表于 2012-2-10 16:33 | 只看该作者
原帖由 lhfbaby 于 2012-2-9 15:33 发表
热泵的原理应该是很节能的,一般最差也得1:2.5的能效比,就是1KW的电,可以从空气里运来1.5KW的热量,加上自身的1KW,就是有2.5KW。相对电加热热水器来说就是节能的,不过像楼上的兄弟说的,靠什么1HZ,再TM变频,30 ...
能量守恒不是要被改写?1KW的电能够产生1.5KW的热能?
发表于 2012-2-10 20:57 | 只看该作者
我2000年搬得新居,花6000多买的清华阳光,说是保用15年,实际做不到,4年吧,最热时开锅,以后就没这节目了。有一利就有一弊,省钱,但一次性投入大。冬季要通电保温防冻。夏季热水用不完,冬季热水不够用,最高温度(最初几年)17度。我就又花了3000多买了个电热的结合着用,这还算行,互补。太阳能还2个缺点,一是天天得上水。二是用热水时,管线的凉水得都放掉才出热水。浪费啊。烦。
发表于 2012-2-10 21:00 | 只看该作者
广东你就买个热泵的比较划算。史密斯的好。
发表于 2012-2-10 21:09 | 只看该作者
原帖由 ynfreebird 于 2012-2-10 16:33 发表
热泵在两端温差较小时候的确是比普通加热的节能!
热泵的原理是传导热量,而不是制造热量,所以并不违反能量守恒!
其实热泵我看倒比较适合跟太阳能热水器结合在一起用,不过要把太阳能热水器的罐子里面装上防冻液!用热泵把热量抽到室内的热水罐里面来!缺点是要不停的补充防冻液,因为普通热水器的罐子实际上是开路的,有要防止沸腾的通气孔!
发表于 2012-2-10 21:16 | 只看该作者
热泵的原理是利用电能搬运热量,而不是直接将电能转换为热量,就是说1kw的电能可以搬运1.5kw的热量。
发表于 2012-2-10 21:51 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2012-2-10 23:04 | 只看该作者
楼上的几位,你们所说的热泵,是否就是指“空气能”热水器?
发表于 2012-2-10 23:33 | 只看该作者
1,热泵型比较适合南方,气温越低效率也越低甚至不能工作;
2,太阳能热水器要想1秒钟出热水就要加个小循环泵24小时不停工作使热水系统一直处于循环状态,那可是五星级的用法.
3,  10楼第二种用法即用太阳能热水进入燃气热水器使进水温度提高从而节省燃气,估计要加增压泵或太阳能热水器装得很高才行,就怕水压低热水器不启动.
4,10楼的用法是可行的,但只能他本人使用,ABC三个阀的逻辑关系虽不复杂估计其他家庭成员能搞明白的也不多:em15: 我认为比较科学的用法是:只保留处于常开状态的C阀,A阀改为单向阀,电磁阀与单向阀并联(太阳能上水用),取消B阀和B支路,C阀上端要加一只特制的负压三通,该三通下接C阀上连热水器中间通单向阀.这样使用就不存在逻辑关系了,只要一开热水,太阳能热水就会自动补充到热水器中达到节气(节能)的效果。(特制负压三通可自制,20年前我在上海5-10月洗热水澡很简单,烧一壶开水利用负压三通一开冷水将开水自动吸上去与冷水混合洗澡很是方便:em15: )
发表于 2012-2-11 10:04 | 只看该作者
热泵和太阳能运行都节能省钱,但由于现时的制作水平有限,-次投资成本较大,另外热泵在运行中尚有许多不尽人意的地方,燃气又较贵和缺斤两。算总帐的话还是电热较实际些。这方面已有专家作过祥细论证。不过热泵和太阳能是个方向,楼主时尚的话可认追求。
发表于 2012-2-11 10:14 | 只看该作者
热泵就是指“空气能”热水器的做功机,国人现状现在就是忽悠人不偿命。
就广东而言,太阳能热水器绝对好用,如果有条件加个储热水箱,冬天也能对付;天气恶劣极限状态考虑个电加热或天然气的备用方案。
建议综合考虑采暖,热水及引入智能控制概念考虑全套方案。
