查看: 7841|回复: 33
直线导轨靠山怎么上磨床磨?
发表于 2012-2-9 20:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
安装直线导轨,靠山和安装面是垂直的,高度只有3mm,就算高也高不到哪,怎么上磨床呢?既要磨好,位置精度要求也高,靠山靠不住还靠什么。请教该怎么磨
发表于 2012-2-9 20:33 | 只看该作者
平面磨床,找正工件与磨床运功平行。另一向也有微进给的。
加工中心(铣床)也行。
两种方法都不一定准哦。
发表于 2012-2-9 20:36 | 只看该作者
:em20: 那如何办好啊?
发表于 2012-2-9 20:49 | 只看该作者
等待正解
发表于 2012-2-9 21:41 | 只看该作者
回复 楼主 wang_wangrui64 的帖子
平面磨 改手动模式用砂轮的端面磨
[ 本帖最后由 zhangnianlong 于 2012-2-9 21:42 编辑 ]
磨靠山
磨靠山
发表于 2012-2-9 21:43 | 只看该作者
线切割一个,用慢走丝的线切割啊。
发表于 2012-2-9 22:12 | 只看该作者
回复 6楼 飞行的小兵 的帖子
1m 高的东西也上线切割啊
发表于 2012-2-9 22:21 | 只看该作者
这个上导轨磨用碟型砂轮磨,俺以前做过这工种
发表于 2012-2-9 22:46 | 只看该作者
砂轮的边缘绝对不是直角的,上刨床吧。
发表于 2012-2-10 00:00 | 只看该作者
我打算将高速雕刻主轴装到龙门刨上,慢慢的小小的过一遍
发表于 2012-2-10 01:11 | 只看该作者
很多进口工业机安装导轨处铣下就可以了。
发表于 2012-2-10 08:40 | 只看该作者
洗洗就行了
发表于 2012-2-10 17:40 | 只看该作者
用立铣刀精铣就行,一定要磨的话,先铣个退刀槽,再用碗型砂轮磨,直接用普通砂轮,1mm的圆角总会用的,比较难控制,小导轨不怎么合适。
 楼主| 发表于 2012-2-10 19:28 | 只看该作者
因为两根导轨靠山是背靠被,,,,,不管是磨还是铣  位置精度都和砂轮厚度和铣刀直径有关,如果算错0.5MM那就误差0.5mm啊,,怎么个误差怎么办???
发表于 2012-2-10 20:03 | 只看该作者
车床主轴是你弯的吧,先向大家汇报一下修复情况:em15:
 楼主| 发表于 2012-2-10 20:11 | 只看该作者
不说了,,主轴难伺候,,,,,,沉尸。。。。。。。。。。。以后有空整
发表于 2012-2-10 20:21 | 只看该作者
要上雕刻机了,你说的那个问题,一般导轨靠山定位后,滑块是螺丝固定的,滑块没有靠山。靠山只讲直线和平行,间距误差0.5没事,滑块是以导轨为准配打的螺丝孔。
所以不必担心这问题。
造成的行程误差由限位控制,限位是到最后装的
所以更没问题
 楼主| 发表于 2012-2-10 21:02 | 只看该作者
恩多虑了 我打螺丝孔位都有留0.5mm余量习惯   呵呵  忘记了
发表于 2012-2-10 21:22 | 只看该作者
看我磨的,磨床搞的
发表于 2012-2-10 21:48 | 只看该作者
两条靠山的话是不可能被加工到平行度符合要求的,一般都用间隙片来解决平行度的问题,还有种做法是一边靠山一边锲形块
