查看: 5053|回复: 28
(发现了一个错误,在27楼做详细修正)过年在家里无聊,设计一只慢速螺旋桨来玩玩
发表于 2012-2-9 21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
惯例先看图。
螺旋桨在2300转的软件计算结果,由于功率=力*速度,所以下图的静拉力应该是蓝色斜线的延长线与速度坐标的0m/s
的焦点大概是500克,功率是红线的延长线,大概是27W,这是螺旋桨的吸收功率。
实测的功率=螺旋桨的吸收功率+电机的无效功率+电池的分压造成的电池电阻消耗的无效功率+电调和导线的电阻的损耗功率。
由于我是在电池插头处测量电压的,所以可以计算出拉力为500克时电池内阻消耗的无效功率=11.19V-9.96V=5.10W。假设电机的效率为85%,那么电机的无效功率是(41.33W-5.10W)*(1-85%)=5.43W。忽略其他没法计算的损耗,螺旋桨的吸收功率=41.33W-5.43W-5.10W=30.80W,而软件估算的螺旋桨吸收功率为27W,这3.8W的误差可能是因为螺旋桨CNC的精度、表面粗糙度、还有上面没算上的无效功率引起的。总的来说,可以认为这只桨证实了本人现在设计方法是成功的。
压降真厉害,电池不行呀
感谢大家的支持,真是抱歉,请关注27楼的修正内容。
很高兴模友们对螺旋桨这么感兴趣,稍后为大家介绍螺旋桨的一些知识。设计方面比较难,涉及到编程和本科高年级甚至是研究生的空气动力学内容,选用螺旋桨或者使用propcalc方面的知识,如果大家感兴趣,我想我可以介绍一下。
[ 本帖最后由 illss 于 2012-2-12 13:10 编辑 ]
发表于 2012-2-9 21:45 | 只看该作者
杀人利器
发表于 2012-2-9 22:08 | 只看该作者
金属螺旋桨:em16:
发表于 2012-2-9 22:09 | 只看该作者
效率真够高的,solidworks不错
发表于 2012-2-9 22:16 | 只看该作者
高人啊!铝合金大桨份量多少,成本怎么样!!
发表于 2012-2-9 22:18 | 只看该作者
:em16:
发表于 2012-2-9 22:19 | 只看该作者
安全第一   玩其次啊
发表于 2012-2-9 22:34 | 只看该作者
牛逼,求详解设计方法
发表于 2012-2-9 22:44 | 只看该作者
:em16: 有必要不:em23:
 楼主| 发表于 2012-2-9 23:07 | 只看该作者
设计这个事为了验证一些关于螺旋桨的设计思路而已,做个手板来试试,没准备飞的。
如果哪位有需要,我可以做一些碳纤,碳的大概会在18克左右,这个桨很适合用在3D机、或者太阳能飞机上。
 楼主| 发表于 2012-2-9 23:08 | 只看该作者
回复 6楼 yangss 的帖子
挺贵的,花了将近800
 楼主| 发表于 2012-2-9 23:11 | 只看该作者
回复 9楼 zht9961020 的帖子
空气动力学的水平到了,就会了。不然专门写本书都不见得能让大部分人明白呀
 楼主| 发表于 2012-2-9 23:13 | 只看该作者
我在找工作,希望大家多支持。在坛子里潜水多年了,平时比较低调的,现在要为生计奔波啦:em15:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D1
发表于 2012-2-10 08:51 | 只看该作者
可以去航天院所,飞机设计院啥的,对口啊
发表于 2012-2-10 09:56 | 只看该作者
专业人士啊:em26:
发表于 2012-2-10 10:12 | 只看该作者
:em26: :em01:
发表于 2012-2-10 14:33 | 只看该作者
专业啊!!!
发表于 2012-2-10 15:22 | 只看该作者
太专业了~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2012-2-10 15:53 | 只看该作者
回复 15楼 zht9961020 的帖子
……不是学航空类专业的……
发表于 2012-2-10 16:22 | 只看该作者
回复 20楼 illss 的帖子
没关系吧,我们学机械的还有很多去的呢,航天要的多了,机械,电气,控制,计算机啥的都能去
