鹧鸪哨 发表于 2013-4-19 15:12 这是常识了,,我很早就说过,雕刻机丝杆必须选用导程10以上的,才能符合步进电机的力矩特征。。 因为导 ...
ibmx31 发表于 2013-4-19 18:29 该有精度的,40螺距也有,该没有的1mm螺距也没有
duanyz 发表于 2013-4-19 19:54 请教下你的意思f值是多少才叫高速呢?空走和加工的速度分别是多少?
ibmx31 发表于 2013-4-19 20:25 一般快速点的机器,G0要40米
鹧鸪哨 发表于 2013-4-19 20:18 我上面说的仅仅是指我们业余玩的雕刻机。。 高速,,我觉得没有上限,,能正常完工的情况下越高越好, ...
duanyz 发表于 2013-4-19 20:39 原来步进最合适的速度是300转啊,学习了。 我用127mm三相86步进+220v三相驱动+1605滚珠丝杠,空走能跑 ...
鹧鸪哨 发表于 2013-4-19 20:47 300转是个概述。。。好步进好驱动,,据说可以上千。。 一般的只能控制在几百转算保险一点吧。。
duanyz 发表于 2013-4-19 20:52 f100车出来的粗糙度才好啊。
鹧鸪哨 发表于 2013-4-19 18:43 哥。。。一个合格的丝杆,精度跟导程是没有关系的。。 当然,,丝杆的导程,会影响到最小单位。。。也 ...
非非非非 发表于 2013-4-19 21:12 不知你是怎么算的 只雕10mmx10mm的范围 用10mm导程的丝杆 你还说精度好 居然还有人附和 …… ...
鹧鸪哨 发表于 2013-4-19 21:21 。。。 你所指的精度是靠导程实现??? 多转几圈就能提高精度??
非非非非 发表于 2013-4-19 21:25 丝杆是有离散误差的 而步进电机没有累积误差 可以通过累积的方式减小离散误差 从电脑到驱动器再到 ...
ibmx31 发表于 2013-4-20 00:58 螺距40的丝杠轻易达到40米 我用螺距10的滑座都做到35米 有视频为证
蜡包 发表于 2013-4-19 23:40 那铣床呢?我打算用导程2的丝杆以达到高精度可以吗。
鹧鸪哨 发表于 2013-4-20 14:18 哥们。。。我上面早说了精度与导程无关。。。 导程会影响到步进的发挥。。因为步进转速有限。。
蜡包 发表于 2013-4-20 17:45 如果我不要求速度呢?在保证丝杆精度的前提下,导程小,系统的分辨率就高吧,而且步进需要承担的扭力更小 ...
鹧鸪哨 发表于 2013-4-20 18:26 影响不明显的。。。小导程配合步进,确实可以提高机械的分辨率。。 但是普通的丝杆,本身精度误差较大 ...
DDIY家具 发表于 2013-5-13 19:21 你好看帖很久,正在D IY1.2米×2.4米木工雕刻机X轴双步进电机,Y轴Z轴,用多大电机?滚珠丝杠导程?请问您 ...
鹧鸪哨 发表于 2013-5-13 20:37 这是一个有些纠结的问题。。。 首先,,我们要忽略机械误差,比如机架刚性,丝杆回差,传动误差等等 ...
DDIY家具 发表于 2013-5-14 08:50 谢谢您的指导,精度0,05我觉得就够了,各轴滚珠丝杠想用2510的,用86BYG250H 扭矩12N M 轴径14MM 电流 ...
