查看: 15964|回复: 108
半夜发帖~MD500E像真民用小鸟直升机
发表于 2012-2-12 00:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
耗时三个月呕心沥血完成的作品,由于兼容问题~很多零件还是定制的~下面请欣赏
大家可以注意看看大桨的旋转方向和尾桨的方向,这个飞机我基本上是按照真飞机的大致外形制作的
大桨反向会遇到个问题,如果只是单纯的改变旋转方向的话,那根本就是不可能成功的,首先想要反转就必须改动单项轴承,把单项轴承取出来反着装进去,就是反向旋转了,然后遇到的问题就是,当推螺距的时候,飞机的螺距会成负的,这样也根本就飞不起来~这样就要改动旋翼头了~在改动旋翼头的时候,我发现个问题~买来的旋翼头十字盘居然会与球头扣干涩,严重干涩导致球头扣损伤严重于是又改之…
由于受壳子的影响,普通的450机芯尾巴不够长,而且比例不对,为了解决这个问题~我把飞机改成了480~故意把尾翼尽量靠后安装,这样看起来比例就好了很多~
另外就是尾轴的问题~由于大桨的旋转方向反向了~普通的PRO传动轴是正反牙十字相位器,在天上飞行的时候十字传动轴传动轴就可能会飞掉而导致炸机
为了解决这个问题,我找了一个朋友帮忙定制了480的一体化传动轴,问题解决了…
谢谢各位支持我的朋友:em00:
[ 本帖最后由 枫之行 于 2012-2-17 19:38 编辑 ]
发表于 2012-2-12 00:54 | 只看该作者
:em21: :em24:
 楼主| 发表于 2012-2-12 00:56 | 只看该作者
视频在此
http://v.youku.com/v_show/id_XMzQ5NzI1MTE2.html
郁闷~不会发视频~
[ 本帖最后由 枫之行 于 2012-2-12 00:57 编辑 ]
发表于 2012-2-12 00:57 | 只看该作者
回复 藤椅 枫之行 的帖子
:em21:
发表于 2012-2-12 01:00 | 只看该作者
大半夜啊,搞得我好激动。。。
 楼主| 发表于 2012-2-12 01:01 | 只看该作者
:em00: 谢谢阳台侠~
发表于 2012-2-12 01:02 | 只看该作者
回复 6楼 枫之行 的帖子
:em21:   好霸道的五桨机!  :em00:
相当漂亮,两叶尾桨略显单薄
为啥大桨是逆时针转呢,尾桨也装在了左边
 楼主| 发表于 2012-2-12 01:05 | 只看该作者
原帖由 奔腾的xing 于 2012-2-12 01:02 发表
相当漂亮,两叶尾桨略显单薄
为啥大桨是逆时针转呢,尾桨也装在了左边
因为真飞机的大桨也是逆时针,尾桨也是在左边
发表于 2012-2-12 01:09 | 只看该作者
这要花不少米吧?这旋翼头看起来挺象华科尔那款像真机的呵呵
发表于 2012-2-12 01:25 | 只看该作者
应邀来顶:em15:
飞机真好看。。顶,要是三桨估计会帅些。5桨看上去,有点密了。
发表于 2012-2-12 01:30 | 只看该作者
真的很漂亮:em24:
 楼主| 发表于 2012-2-12 01:42 | 只看该作者
我是尽量和真机差不多~几乎没有太大出入~附上真机照片一张
发表于 2012-2-12 01:49 | 只看该作者
楼主的大作。
终于有人注意到大桨旋转方向的像真了。
只有一个字,强。
发表于 2012-2-12 01:53 | 只看该作者
帅啊~~~~~~~~~~~
发表于 2012-2-12 02:47 | 只看该作者
:em26: 太像真了
发表于 2012-2-12 04:38 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-2-12 07:03 | 只看该作者
好!
发表于 2012-2-12 09:26 | 只看该作者
连桨都是像真的,帅
