查看: 1293|回复: 6
用飞梦改过JR高手们请指教
发表于 2012-2-12 21:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的控是JR的MAX66 ADT.
想问一下图中褐色板上的红黄黑的三条线是不是
电源正负极和PPM信号?请指教
电压测出最高只有1V...:em25:
[ 本帖最后由 crasher 于 2012-2-12 21:42 编辑 ]
发表于 2012-2-12 23:08 | 只看该作者
我没改过,但是如果高频头和下面的编码板只有那三根线了的话就肯定是ppm线,红黑是正负,黄色是ppm信号线
 楼主| 发表于 2012-2-13 06:06 | 只看该作者
回复 沙发 youlan 的帖子
那请问负脉冲如何解决?这控在某个贴看到是负脉冲的
解决方法是调换线?
发表于 2012-2-13 07:54 | 只看该作者
飞梦的高频模块有一个开关的,拨到另一边就可以自动转换了,按照正常接线即可
发表于 2012-2-13 09:41 | 只看该作者
飞梦模块可适应正负脉冲~~~~~
 楼主| 发表于 2012-2-13 23:13 | 只看该作者
谢谢楼上各位:em15:
发表于 2012-3-22 16:55 | 只看该作者
LZ 可以找我的帖子, 我是2610改的。
