查看: 3508|回复: 20
[室内机] 这个小电直是不是可以考虑改室内机?
发表于 2012-2-13 09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天在淘宝上闲逛,看到一个2.4G直升机,据称是四通道的
图片如下:
价格也比较适中 网上大概售价在150~190元之间
关键是我看好了它的飞控主板
如下:
有两个舵机
是不是可以直接改固定翼室内机???
 楼主| 发表于 2012-2-13 09:57 | 只看该作者
没有看到主板原件
根据上面贴片电容尺寸
据我估计 应该在2.5cm*2.5cm大小 重量不会太重 估计4~5g
 楼主| 发表于 2012-2-13 09:58 | 只看该作者
图片水印没有去掉 没有打广告的意思
发表于 2012-2-13 11:20 | 只看该作者
就是此地无银三百两
 楼主| 发表于 2012-2-13 12:48 | 只看该作者
回复 板凳 木槌飞行 的帖子
真的没有打广告哦 我无意中看到的
我只是觉得这种集成舵机主板很好
可以考虑改固定翼
发表于 2012-2-13 13:52 | 只看该作者
这个就是最近挺热的911了,而且你可以单买主板,多玩几个机。
发表于 2012-2-13 14:19 | 只看该作者
见到有改九鹰260的朋友反应,260有油门副翼方向混控,改出的固定翼不是很爽。不知道同是单桨的911会不会也有同样问题,支持楼主当小白:em15: 。
发表于 2012-2-13 15:37 | 只看该作者
911没有混控,那个接收板单卖才60块,不过电机+接收板+电池重量大概15克,做薄膜机太重了点,应该适合拿来该橡筋动力机
发表于 2012-2-13 16:08 | 只看该作者
原帖由 youlan 于 2012-2-13 15:37 发表
这倒是个好消息,小的薄膜不行,可以考虑搞个重型坦克薄膜机:em15:
类似下面这样的,那是相当飘逸啊。V尾不行的话,可以弄个普通尾的,应该没什么问题。
发表于 2012-2-14 12:06 | 只看该作者
重不是问题...
发表于 2012-2-14 12:30 | 只看该作者
:em15:
 楼主| 发表于 2012-2-14 16:16 | 只看该作者
回复 7楼 xccdb 的帖子
我也在期盼小白出现 哈哈
听说主板可以单卖
 楼主| 发表于 2012-2-14 16:21 | 只看该作者
原帖由 超玄 于 2012-2-13 13:52 发表
呵呵 真的很火吗 可能是价格因素吧
玩具价格但是控制达到了专业机
 楼主| 发表于 2012-2-14 16:26 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-2-14 16:27 | 只看该作者
回复 9楼 xccdb 的帖子
X兄 强烈建议你入一个
由你先驱搞个室内机
发表于 2012-2-15 17:54 | 只看该作者
回复 15楼 sundays1977 的帖子
我的小鸡设备已经不少了,最近不考虑进新设备了。不过坛子里似乎不少人对改911很有兴趣,相信不久就会有小白出现的:em15:
发表于 2012-2-15 21:18 | 只看该作者
想用EPP搞个400翼展的空内三通机,翼型不知道怎么搞!就用911电装应该能行
发表于 2012-2-15 22:25 | 只看该作者
回复 17楼 cbuffetg 的帖子
找个合适的机型,翼型只做上弧即可。可以用轻木切两片翼肋粘在EPP机翼下方,或者没有轻木用EPP切翼肋,翼肋下方贴碳纤也可。400mmEPP机翼左右各有一个翼肋就行,机翼前后缘再贴两条碳纤既可以加强机翼又有利于保持翼型。
发表于 2012-2-20 22:24 | 只看该作者
没有什么意义,比较重,有人改了,那个就是我
发表于 2012-2-21 09:45 | 只看该作者
:em15:
