查看: 3330|回复: 25
充电器B6
发表于 2012-2-13 10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
充电器B6 显示误差偏大,可以换精度较好的电阻器来调节 误差,其实充电器内部本身就有自动误差偏差处理功能,具体就是进入充电器工程菜单模式下处理:
  1.:  按下 "stop" 和 "inc"    按键后接通电源
VOL(25.2) XXXX
EX:0
   电压显示为 6S X 4.2V=25.2 ,XXXX为输入的电池总电压。
  2 :  "dec" 和"enter" 按键  按键后接通电源 。
XX VOL: 12.52V
SAVE (ENTER) / CANCEL (STOP)
XX 为调节总电压的误差+/-20 左右,按 Enter保存,
图如下:
校准通过后,两个菜单会消失,只有重新烧录HEX后又会重现问题,具体校准效果还没测试:em04: ,
 楼主| 发表于 2012-2-13 10:47 | 只看该作者
:em17: 晚点上图
发表于 2012-2-13 10:57 | 只看该作者
:em15: 期待上图
发表于 2012-2-13 11:07 | 只看该作者
也就是说是一次性的?
发表于 2012-2-13 11:08 | 只看该作者
有效的,我的就校准过,原来12.6v的电池实际显示才'12.4x.每次都过充一点点,后来调低了就好了
发表于 2012-2-13 11:14 | 只看该作者
是要校准的吧。。。。。不能这样了事吧。。
发表于 2012-2-13 11:33 | 只看该作者
麻烦得很哦
发表于 2012-2-17 00:36 | 只看该作者
记录
发表于 2012-2-17 09:41 | 只看该作者
:em19:
发表于 2012-2-17 17:12 | 只看该作者
要怎样才知道有误差?
 楼主| 发表于 2012-2-17 17:48 | 只看该作者
下图
[ 本帖最后由 guodongbubin 于 2012-2-17 17:59 编辑 ]
3 拷贝.jpg (58.04 KB, 下载次数: 46)
发表于 2012-2-17 22:53 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-2-18 15:20 | 只看该作者
楼主校准过程可否写的再详细些好吗?正为这个发愁呢,刚发完贴.
发表于 2012-2-18 15:58 | 只看该作者
以前有人发过 我试了 不行  楼主高手啊  第一个菜单只能进一次(校准单节电压) 且只有山寨机能进
第二个可以进无数次,校准总电压用
发表于 2012-2-18 16:02 | 只看该作者
原帖在这里 http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=386404
期待楼主能弄出来 这样我的b6也可以满血复 活了  现在用una6充电基本没误差,比b6爽,不用担心过冲了,但a6没保姆不能放电,上次自己搞b6不幸烧了电阻,哎
发表于 2012-2-18 19:37 | 只看该作者
谢谢楼上的模友,看到你的回复了
发表于 2012-2-18 20:32 | 只看该作者
求: 怎样重新烧录HEX??
 楼主| 发表于 2012-2-20 13:25 | 只看该作者
B6 隐藏的校准菜单
其实很简单的,只要有AVR ISP 烧录器 就可以了,贴个图参考
恰巧看到国外论坛早在2008年前贴出了一直更新到现在,
      怎么上传附件很麻烦·:em20:
发表于 2012-2-20 14:45 | 只看该作者
关注此贴,期待楼主详细方案
发表于 2012-2-20 20:52 | 只看该作者
第一个菜单很有用,可惜只能用一次。而且现在的B6都进不了了,估计是出厂时已经被校准过一次了
