查看: 2804|回复: 25
F3C-P
发表于 2012-2-13 13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今年的全国锦标赛即将到来,有没有喜欢F3C的朋友想去参加的呢?小弟刚刚入门F3C,沉迷于F3C的优雅不能自拔,打算今年去全国锦标赛学习一下,有没有哪位大哥有以前的F3C-P组的比赛视频呢?在网上找了好久都没有找到P3C的录像,如果哪位大哥有的话请跟帖发下视频或贴一下链接,是F3C-P的,也就是国内的F3C动作,感激不尽!!!
 楼主| 发表于 2012-2-13 16:49 | 只看该作者
有没有人知道关于这个的啊:em25:
发表于 2012-2-13 17:32 | 只看该作者
咋没有,?
百度一搜F3C视频就有,上午还看了!
 楼主| 发表于 2012-2-13 17:45 | 只看该作者
我都搜遍了,F3C的全都是国际的,我需要的是国内的F3C-P的,能找的我都找遍了,没有啊,所以才来发帖问一下
发表于 2012-2-13 21:07 | 只看该作者
呵呵,用的什么机子?搜搜国内高安杯看看吧。
发表于 2012-2-13 22:07 | 只看该作者
今年的全国锦标赛,是什么时候,在哪办啊。到时,我也去:em21:
 楼主| 发表于 2012-2-13 22:58 | 只看该作者
原帖由 醉酒驾车 于 2012-2-13 21:07 发表
用HIROBO FREYA 90,高安杯现在没有F3C了
 楼主| 发表于 2012-2-13 22:59 | 只看该作者
2012年的全国锦标赛在5月份举行,有兴趣吗?
[ 本帖最后由 唐伯虎点蚊香 于 2012-2-13 23:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-2-14 13:25 | 只看该作者
哪位大哥有视频贡献一下啊:em25:
发表于 2012-2-14 17:24 | 只看该作者
视频不知道,收藏的《模型世界·遥控技术》09年的有动作解析,我朋友的过全国冠军,星期六问问他去。他也有架你这机机,头罩上还贴着比赛时的编号e_e
[ 本帖最后由 醉酒驾车 于 2012-2-14 17:28 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-2-14 18:10 | 只看该作者
原帖由 醉酒驾车 于 2012-2-14 17:24 发表
可以照几张杂志的内容的照片吗?你朋友现在还玩F3C吗?
发表于 2012-2-14 20:00 | 只看该作者
楼主的F3C壳子哪里买的啊?麻烦PM一个连接。多谢!
 楼主| 发表于 2012-2-14 20:11 | 只看该作者
原帖由 dvdzcj 于 2012-2-14 20:00 发表
这个你要问高安的杨老师了,STAYSEE的壳子
发表于 2012-2-15 12:56 | 只看该作者
:em24:
发表于 2012-2-19 20:56 | 只看该作者
HIROBO SST Freya Eagle 90几乎全新,10个起落以内,想出了他。
发表于 2012-2-19 21:44 | 只看该作者
只有动作图表,很遗憾没有比赛视频,争取今年比赛能留下完整资料。F3C-P去年第一次列入全国锦标赛比赛项目,多数是青少年选手晋级到这个项目的。 下面是F3C F3C-P 裁判评分标准指南,同样适合参赛选手参考并衡量自己的动作质量,摘自2011年全国锦标赛比赛规则。参赛选手如果在以下所要求的方面做到尽量完美,就可以到到较高的分数。仅供参考。
     附录:F3C、F3C-P裁判指南
(1)目的:给裁判提供一个精确的判罚标准。
(2)原则:选手完成每个动作的完美程度,包含以下几个因素:
  a  动作精确度。
  b  动作的平滑优美。
  c  动作布局。
d  各动作的相对大小。
这几个因素按重要程度排序,但一个动作同时具备这几个元素才能得高分。
(3)精确性和一致性评价
  最重要的评分方面是一致性。每个裁判必须建立自己的标准并贯穿整个比赛。建议比赛组织方最好在赛前召开学习会,进行示范 飞行,以尽量统一标准。
  (4)扣分原则:失误类型;失误严重性;失误次数;动作位置;动作与其它动作的相对大小。
  (5)飞行轨迹——模型直升机重心的运动轨迹;姿态——机身轴线与飞行轨迹的相对方向。所有评分都以飞行轨迹为基础。
  (6)评分基于一些基本动作:起飞、降落、悬停、直线、自转、筋斗、滚转、失速倒转和空翻。
  a  起飞:必须从半径1米的圆圈中心起飞,垂直上升,直到起落架到达目视高度位置。不垂直上升则扣1分。
  b  降落:从上面看,旋翼轴落在圈外,则扣2分。
  c  悬停:少于2秒时,扣0.5分。
  d  直线:对于静动作来说,必须笔直飞过从标志旗1到标志旗2之间的10米距离。对特技动作来说,它必须以一个不少于10米的水平直线飞行开始或结束动作。在垂直或沿斜线爬升时,距离会稍长,这是由模型飞机性能引起的,不会影响裁判评分。但是如果各段差异太明显,则扣1分。如果在一个动作开始前或结束后,完全漏掉了一个直线飞行,则扣2分。
  e 自转:所有自转必须围绕垂直轴线。如果超过20度,必须扣掉1分。在一个悬停自转中,若模型垂直或侧向移动了一小段距离,则扣1分;若移动一大段距离,超过25厘米,则扣2分以上。在上升自转中,如果沿侧向移动1小段距离扣1分;移动超过25厘米,扣2分以上。在移动自转中,必须围绕飞行轨迹。如果自转方向错误,则0分。
  f  筋斗:半径恒定,必须在垂直平面内,小偏离一次就扣1分,大偏离扣更多分;也不能有直线段,发现一段直线,就扣1分。
  g  滚转:速率一致,小差异扣1分,大的扣更多分。若开始和结束定义不明确,扣1分。
  h  失速倒转:进入/改出线必须水平;上升/下降线必须垂直。自转必须围绕主旋翼轴,产生水平位移则扣1分。若旋转时产生摆动,则扣1分。
  i  空翻:模型沿横轴翻转,高度不变。发生偏离则扣1分。
  j  自旋着陆:在模型穿过中心裁判和起降区中心的延长线向上延伸的垂直平面时,必须是发动机熄火或离合器分离状态,模型的速度和下降率应该是匀速,下降的角度不变。着陆后机身与裁判线平行。如果为了到达着陆点必须使飞行路径拉长、缩短或偏离,则按着陆在圈外计,最多得6分。
   着陆评分标准:
  起落架在1米圈内得10分。
  主旋翼轴在1米圈内最高得9分。
  起落架在3米圈内最高得8分。
  主旋翼轴在3米圈内最高得7分。
  主旋翼轴在3米圈外最高得6分。
 楼主| 发表于 2012-2-19 22:14 | 只看该作者
太谢谢了!您费心了
发表于 2012-2-20 18:22 | 只看该作者
原帖由 唐伯虎点蚊香 于 2012-2-19 22:14 发表
太谢谢了!您费心了
:em15: :em15: 潜下心来练3C的不多了,希望对你的动作练习有用处。
 楼主| 发表于 2012-2-20 20:57 | 只看该作者
原帖由 ld119 于 2012-2-20 18:22 发表
本来今年想参加全国锦标赛,但听杨老师说今年不在莱芜了,离我们这可能比较远,今年参赛的愿望可能破灭了……
发表于 2012-2-23 09:45 | 只看该作者
我想去看看看就是不知道在地点哪里
