查看: 1140|回复: 13
请教,关于大浆夹顺畅度的问题!请热心人指导
发表于 2012-2-14 11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近装了几台机都发现一个问题,浆夹装上中联以后,一个浆夹如丝般顺滑,令一个始终有点不那么顺畅,甚至有点摩擦的感觉。
刚开始怀疑是推力轴承安装有问题,拆下来,仔细上好润滑油,检查了推力轴承的内外面,装上后故障依然。只要螺丝不
锁紧就没问题,一点锁紧就是上述的情况,不知何故,特发帖求教:em15:
发表于 2012-2-14 11:23 | 只看该作者
慢慢转动桨夹是否一卡卡的?
 楼主| 发表于 2012-2-14 11:27 | 只看该作者
原帖由 zslibra 于 2012-2-14 11:23 发表
慢慢转动桨夹是否一卡卡的?
一边的浆夹就是有那么一点点,另一边完全如丝般顺滑。旋翼头是宇宙第一500 pro,新机,还有2部450也有类似情况。
发表于 2012-2-14 11:33 | 只看该作者
我的上紧的时候两边都是一卡一卡的,求解:em22:
发表于 2012-2-14 11:47 | 只看该作者
同问我的450SEV2也出现这个问题 请高手前来指点是什么问题
发表于 2012-2-14 11:56 | 只看该作者
应该是止推上反了
发表于 2012-2-14 11:58 | 只看该作者
装反一般不会有多大阻力,基本都是过紧
发表于 2012-2-14 11:59 | 只看该作者
标题
我的450改外丝横轴时,两个浆夹都很顺,同时浆夹虚位也很大,飞行中双浆老调不好。不是普通模式有,就是3D模式有。后来在横轴两头都加了个垫片,使虚位变得很小了,才解决了这个问题。(好像跑题了!)不知道对LZ有没有帮助。
发表于 2012-2-14 13:28 | 只看该作者
:em01: 学习
发表于 2012-2-14 13:34 | 只看该作者
轴承?垫圈?
发表于 2012-2-14 14:30 | 只看该作者
我的方法是:螺丝上先打上胶,上到桨夹很顺滑,手拉两边桨夹无虚位就OK了。飞了一年,一直都这样上的,没出过什么问题。
谁的好的方法,也可以拿出来交流一下:em01:
 楼主| 发表于 2012-2-14 14:46 | 只看该作者
虚位基本上没有什么,如果横轴螺丝打胶,不上紧会不会遇到射浆的问题表示担心。
谢谢楼上兄弟们的建议,期待更好解决办法的出现:em15:
生命在于折腾!
发表于 2012-2-14 14:53 | 只看该作者
把2边桨夹拆下来,然后把横轴拿出来,用布擦擦,然后2边打上润滑油,在装上,一般就好了!新的特别是这样的!
发表于 2012-2-14 15:10 | 只看该作者
a.先上一头的螺丝(外丝横轴),不要拧死拧到底,止滑套吃到牙丝了就好。b.多尝试不同厚度的横轴垫圈。c.上另一头螺丝时不要拧太死,大桨夹有涩感时往回退一点就好。我小炸大炸从来不炸飞横轴螺丝
