查看: 11102|回复: 28
决定用一只电脑散热风扇,diy一只涵道。有图有真相。(已更新)
发表于 2012-2-14 17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
应该不会有很多技术含量,效率还没有数,估计着来吧。
今晚开工,上图。
今晚吃完晚饭就开始搞,风扇是电子配件处买的,10元。风筒直径70mm的样子。
拆了扇叶。座子很难拆。由于第一次搞,走了些弯路,费了很大劲才拆下来。
获得七叶风扇一只,细铜丝好几米,可以拿来做三个电磁舵。
霍尔传感器一枚,diy有感无刷用得着。定子扔了,拆的时候暴力了,损坏了。
底座也是涵道风筒一个。
准备的电机是什么型号忘了,好像是2215,kv3800。这个是直机用的,直驱4存寸桨。
用来直驱这个七叶桨应该没问题。
过程没拍照片,直接上完工图。
样子还真有点那么回事吧,嘿嘿。加个整流罩,就更漂亮了。
朋友们先拍砖。
测试结果稍后上。
测试了一下,3s电.           拿在手里试的.叶片钻孔的时候没有找到绝对的中心,转起来虽然很有劲,但是抖动实在太厉害,手受不了~~~但是风量很大,感觉推力不小,油门最大开到了1/4.再大手就受不了了. 强度应该没问题.只要解决了中心问题.
[ 本帖最后由 有墨未干 于 2012-2-15 10:52 编辑 ]
发表于 2012-2-14 18:35 | 只看该作者
坐下来慢慢看!呵呵。
发表于 2012-2-14 18:47 | 只看该作者
前排围观下!
:em20: 不可能吧
发表于 2012-2-14 22:29 | 只看该作者
占位
 楼主| 发表于 2012-2-14 23:29 | 只看该作者
一楼的大哥,一直是我膜拜的老师。看过您很多diy作品,甚是崇拜。还望您多多指教。
发表于 2012-2-14 23:46 | 只看该作者
爆浆:em23:
发表于 2012-2-15 00:17 | 只看该作者
一定是爆桨:em15: :em26:
发表于 2012-2-15 00:20 | 只看该作者
强度不行吧:em23:
发表于 2012-2-15 00:36 | 只看该作者
楼主不要这样玩 很危险的。5年前我这样玩过。结果 扇叶爆了,我当时用的马达是亚托的 KV好像也是3000左右,电脑风扇是8CM的。
发表于 2012-2-15 00:39 | 只看该作者
来看楼主头像的:em15:
发表于 2012-2-15 00:55 | 只看该作者
桨叶不行
 楼主| 发表于 2012-2-15 10:49 | 只看该作者
掰了下叶片,感觉很硬,强度应该没问题吧.
发表于 2012-2-15 11:14 | 只看该作者
支持DIY,但电机座的4根塑料梁强度不够,LZ请注意安全!
发表于 2012-2-15 13:18 | 只看该作者
等爆浆视频:em15:
发表于 2012-2-16 23:47 | 只看该作者
原帖由 tt-01 于 2012-2-15 00:36 发表
前年我也用一个很结实的电脑电源风扇搞了一个,结果爆炸了,左脸打了一个口子!!!!
发表于 2012-2-16 23:54 | 只看该作者
危险动作,谨慎操作
慢慢看看
发表于 2012-2-17 00:16 | 只看该作者
注意安全:em01:
发表于 2012-2-17 00:20 | 只看该作者
发表于 2012-2-17 09:01 | 只看该作者
我以前试过这种改装,也是扇页爆掉了……
