查看: 5476|回复: 29
用D-BUS,遥控器微调为零,通道不归中问题,请DJI技术解释
发表于 2012-2-18 18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用FUTABA 10C控,FUTABA 6208SB接收机,用D-BUS模式,下午飞,第一块电池正常,到第二块电池,严重自旋,回来连接调参,发现调参中显示旋转通道信号不归中,需要把遥控微调调到60才可以归中,马上怀疑是控的问题,随即找了个6014HS接收机,用其他厂家飞控看,一切正常,然后以为6208接收机坏了,就用这个6208接收机连接其他飞控,发现又是正常,我就奇了怪了,随后重新在调参中校准遥控器N次,无果,还是旋转通道不归中,重插电源在校准N次,还是无果,但是不知道怎么回事,他又自己好了,请DJI技术解释其原因。因为这种问题造成炸鸡损失,我个人表示无法接受。
 楼主| 发表于 2012-2-18 18:29 | 只看该作者
PS,别告诉我是我香蕉头有问题。
       看热闹说狠话的,无视之,等你自己为这原因炸了才知道什么叫爽。
发表于 2012-2-18 18:50 | 只看该作者
路过
发表于 2012-2-18 19:14 | 只看该作者
SBUS是纯数字信号,如果你没微调,一般是不可能发生这种状况的,你可以试试遥控器制定其他通道为方向舵,看看是遥控器还是接收机的问题(只要试试,不要飞啊)
另外接收机设置成低速模式试试
 楼主| 发表于 2012-2-18 20:17 | 只看该作者
原帖由 123_123 于 2012-2-18 19:14 发表
另外接收机设置成低速模式试试
e
问题是出现了,你没仔细看帖,我一开始就说了,用代替测试证明遥控器和接收机都没问题。
[ 本帖最后由 无敌新手 于 2012-2-18 20:38 编辑 ]
发表于 2012-2-18 20:49 | 只看该作者
跟我t8fg一样的问题,我还以为我是个例呢
发表于 2012-2-18 20:53 | 只看该作者
你用6208后来连接的是什么飞控,SBUS还是直接实体通道输出呢
发表于 2012-2-18 21:42 | 只看该作者
原帖由 无敌新手 于 2012-2-18 18:29 发表
PS,别告诉我是我香蕉头有问题。
你用什么做电源接口,T头还是XT60,检查下吧,:em15:
 楼主| 发表于 2012-2-18 21:42 | 只看该作者
原帖由 123_123 于 2012-2-18 20:53 发表
-P飞控,实体通道。正常。在接猴子,选择普通,问题依旧。校准无效。继续SBUS,周而复始,可劲折腾,神奇恢复正常。
PS:你是不是要说我连接的其他飞控,用的普通模式,连接的猴子,用的SBUS,所以呢,问题出在我的接收机SBUS模式有问题??:em22:
在次声明,我香蕉头没问题。:em20: :em20: :em20: 倒是飞控这种问题随机性很强,有点像香蕉头接触不良了,无法提前排除。
 楼主| 发表于 2012-2-18 21:44 | 只看该作者
原帖由 爽炸dji 于 2012-2-18 21:42 发表
XT60 DJI原带的东西,没有自己改动:em18:
我想,一定是XT60插头热涨冷缩了,没错,一定是:em18:
原帖由 无敌新手 于 2012-2-18 20:17 发表
e
关键是你得罪了不该得罪的人啊
 楼主| 发表于 2012-2-18 21:46 | 只看该作者
原帖由 爽炸dji 于 2012-2-18 21:44 发表
关键是你得罪了不该得罪的人啊
唉~~~莫非那个人远程给我飞控发送了不良代码???:em16: :em16: :em16: 太恐怖了~~~~
 楼主| 发表于 2012-2-18 21:47 | 只看该作者
原帖由 eveand 于 2012-2-18 20:49 发表
小心飞行,炸了没人赔的,目前来说,还只能归结于香蕉头问题,自认倒霉。:em18:
发表于 2012-2-18 22:08 | 只看该作者
原帖由 无敌新手 于 2012-2-18 21:42 发表
PS:你是不是要说我连接的其他飞控,用的普通模式,连接的猴子,用的SBUS,所以呢,问题出在 ...
你试试把接收机设置成低速模式,因为我也遇到过HS模式下,切换模式的通道闪动的问题,设置成低速就正常了
很想知道上面那个马甲号是谁的,哈哈
 楼主| 发表于 2012-2-18 22:53 | 只看该作者
说来说去,还是香蕉头问题嘛,唉~~~~~直接说飞控不支持HS模式不就得了,管他接收机什么遥控器什么通道什么闪动什么。。。。。。。。
[ 本帖最后由 无敌新手 于 2012-2-18 23:07 编辑 ]
发表于 2012-2-18 23:07 | 只看该作者
不开控,按住对频,插接收电,1秒以后切换模式,不懂看说明书
 楼主| 发表于 2012-2-18 23:13 | 只看该作者
原帖由 123_123 于 2012-2-18 22:08 发表
很想知道上面那个马甲号是谁的,哈哈
刚才看说明书对照了下,我的接收机,一直工作于普通模式。另外我的不是通道闪动问题,是飞控回把通道信号中立点搞乱掉。不想再强调了,我遥控器接收机没问题,你要是飞说我遥控器接收机有问题,那也没办法。香蕉头就香蕉头吧,无奈~~~~~~~
PS:那个马甲是谁我也想知道,不过呢,可能那个不是人家的马甲,就是人家的大号,级别低的不代表就是新手嘛,论坛那些注册很早很早的,级别低的也大有人在。注册时间晚的,不代表人家就别有目的,每天都有很多新注册用户的嘛。
 楼主| 发表于 2012-2-18 23:15 | 只看该作者
原帖由 123_123 于 2012-2-18 23:07 发表
没用个这功能,还真不知道,十分感谢,刚看了下,一直是工作于普通模式,没动过。
发表于 2012-2-18 23:23 | 只看该作者
按照我的理解,SBUS这种数字信号,没理由出现一个通道单独有问题,其他都好的情况,当然不排除飞控会出问题的可能,你可以试试重刷一遍固件,另外遥控器上的模型也重新建一个试试,还不行就联系DJI发给他们解决吧
那几个小号注册了目的太明显,新用户有这么了解DJI内部的吗,必定是非常熟悉的人
发表于 2012-2-18 23:24 | 只看该作者
原帖由 无敌新手 于 2012-2-18 21:46 发表
换一个注册登录升级了,那哥儿们真会搞几个不同版本的固件来坑爹的!
