查看: 1473|回复: 14
兄弟们给出出主意要做个载重50公斤的栽机要多大翼展?
发表于 2012-2-19 22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果电动要陪多大电机?看了双天的6360 218kv     陪22*12的桨 ,双发. 12s30000ma电池组 我自己估计飞机翼展在4--5米。请兄弟们指点
发表于 2012-2-19 22:58 | 只看该作者
兄弟,搞这么大用来整神马家伙:em16:
发表于 2012-2-19 23:04 | 只看该作者
载重50,全重不是2公斤去了?你载人啊?
 楼主| 发表于 2012-2-19 23:23 | 只看该作者
洒药灭蚊预算在5w
发表于 2012-2-19 23:32 | 只看该作者
发表于 2012-2-20 00:08 | 只看该作者
至少200cc汽油机。这个级别的3D机一般起飞重量20公斤。
你这个是在做真机,不那么容易的,够大的舵机哪里找?另外对可靠性要求过高。
三思。
发表于 2012-2-20 00:09 | 只看该作者
这个分明是想载人~~~~~:em26: 加油  期待~~~~
发表于 2012-2-20 00:34 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-2-20 08:23 | 只看该作者
原帖由 dannyzdzd 于 2012-2-20 00:09 发表
50公斤载人?我超重了
发表于 2012-2-20 08:27 | 只看该作者
建议楼主参考蜜蜂3号参数即可:em18:
发表于 2012-2-20 08:38 | 只看该作者
50KG   建议楼主 直接抄美国快银II号了  双座 的 缩小一点就成
发表于 2012-2-20 10:41 | 只看该作者
你最好还要说清楚要求的航速,航程,这样才好设计
发表于 2012-2-20 11:46 | 只看该作者
用小蟋蟀的图吧,哪个要求低些,呵呵
发表于 2012-2-20 14:16 | 只看该作者
这是要干什么?50公斤只能请个苗条点的女飞行员:em15:
发表于 2012-2-20 14:17 | 只看该作者
自己做,不难。我都可以帮你做出来。但是不能载人。
