查看: 5588|回复: 31
CJM250到家,求问我的卡盘品牌!
发表于 2012-2-20 22:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天,CJM250到家了.和朋友去物流提货,4个人装的车.到家后只有我和朋友两个人,加上我老婆,卸车都费了好大劲,落地后,用杠子撬着推进院里的.其过程太于劳累,不快乐~!以至于没有心思去拍照了.拆箱后,两个人,费了九牛2虎之内,装床抱起放到80cm高的工作台上.
卡盘,导轨等地方,来的时候,都有一层防锈油,不过这个油比较好擦,像黄油一样.
丝杠上的油不知道要不要擦去?
再来一张照片,本来台面是一层木工板的,想一想,这重量,还是在床脚的位置加上两块厚木板吧.
我最不喜欢的就是永丰公司的标志打那么大,干嘛啊,做广告啊~!其实就算为了做广告,也没必要打那么大,只要能看到这床的人,要想知道这床是哪里产的,即便公司名称只有4号字那么大,也能够看清楚记下来.
变速换档时,要用手转动的卡盘,不然有的档挂不上.说明书上也是这么要求的.
下面那两个搬手,也不好搬.
大家帮我看看这个卡盘是什么牌子的,当时和我说的是呼和浩特生产的环球啊~!
不知道这个牌子好不好.
打表,法兰跳动0.05mm左右,下面两张图,是最小处和最大处的对比.
表打到卡盘上时,更惨,已经到了0.07mm左右,天哪,是卡盘质量不好吗?
不过拆了卡盘,重新装了一下,嘿,这回小了,最大就在0.02~0.03mm之间跳动.
由于时间晚了,没开车试呢.
仔细看了一下床,要纠正坛里大家讨论的一个问题,就是关于CJM250的改进.
在这个帖子里:http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=456895&extra=page%3D1
这么说的:
其实,手动进给的齿条,还是有的,在螺杆的后方.和螺杆一起,用罩子罩了起来.罩上的好处是可以防止铁屑等进入,这项改进是好的.
至于说这机器不是双杠的,没错,从一开始就没有光杠,这个也不是厂家生产过程中给减去了.
所谓改进,我简单的看了一下,就是外观上有些变化,比如电源开关,电机正反转开关,急停开关放到的机器上方.还有那个横向手动手轮,原来的看着像是钢的电镀的,现在的是铝的.别的没看出来啥.
[ 本帖最后由 MrLuo 于 2012-2-20 22:55 编辑 ]
发表于 2012-2-20 23:03 | 只看该作者
:em26: :em26:
 楼主| 发表于 2012-2-20 23:09 | 只看该作者
前几天好奇,查了一下CJM250的专利是什么东西,原来就是那个单把手的变速度装置,其它齿轮变速的车床,大概都有两个手柄配合变速吧,这个一个就搞定,这就是专利,呵呵.
这卡盘应该是无锡建华的,放心,比现在的纸头标环球卡盘质量好多了。无需太在意品牌,对消费者来说质量才是唯一的。很多好企业生产的高质量产品就是因为消费者的盲从而失去市场导致无人问津,逼得去做低质低价假牌产品得以生存。
法兰盘0.05有点大,先打一下主轴内锥孔看看跳动多少,做到心里有数。法兰盘和卡盘连接处花点时间多找找,可以调到很小的跳动。
恭喜上床,祝早日出好作品。
发表于 2012-2-20 23:10 | 只看该作者
米物,多少银子啊?
发表于 2012-2-20 23:11 | 只看该作者
LZ力气大如牛:em15:
当初我是找4个人还是费九牛二虎之力才把床扛到约60CM高的架子上:em17:
发表于 2012-2-20 23:19 | 只看该作者
标题
法兰盘 需自宫一刀才精准的呵呵  恭喜楼主上床。
发表于 2012-2-20 23:22 | 只看该作者
回复 藤椅 MrLuo 的帖子
欢迎加群,这个群里包括我有几台CJM250了。215015254
 楼主| 发表于 2012-2-20 23:43 | 只看该作者
原帖由 win_win 于 2012-2-20 23:09 发表
这卡盘应该是无锡建华的,放心,比现在的纸头标环球卡盘质量好多了。无需太在意品牌,对消费者来说质量才是唯一的。很多好企业生产的高质量产品就是因为消费者的盲从而失去市场导致无人问津,逼得去做低质低价假牌产 ...
主轴内锥孔,要用杠杆百分表打吗?
 楼主| 发表于 2012-2-20 23:49 | 只看该作者
回复 7楼 阿七 的帖子
常听人这么说,但今天拆下卡盘,看了看,如果自宫,那么卡盘的那个凸台,直径怎么也会小一点,直径小了装卡盘更容易偏了.
想在那个凸台的外圆上打表了,可是那个台太窄了,打不上表.
 楼主| 发表于 2012-2-20 23:51 | 只看该作者
原帖由 qmjwhm 于 2012-2-20 23:10 发表
米物,多少银子啊?
6000多.这样现货还不好买呢,呵呵.据说厂家生产能力有限.一个月几十台的产量,不知道是真是假.
 楼主| 发表于 2012-2-21 00:08 | 只看该作者
我也觉得没必要太纠结于品牌了.现在什么都有假的,前些天买百分表,看什么牌子的假货都有,想卡盘也一样.
卡盘拆下,重装了一下,跳动在0.025左右.应该说已经满意了,明天车车圆棒看.另外,我的百分表是40多块钱的,也不是什么好货吧.
发表于 2012-2-21 00:21 | 只看该作者
卡盘0.05已经是国标了
发表于 2012-2-21 15:57 | 只看该作者
兄弟,架子高度合适吗?建议把架子上的那层木板落下去,放在更矮的位置上,这样切屑直接落到下面,就积累在下面,过一段时间切屑多了清理出去,很省事。要是存放切屑的空间太小了,会为切屑烦恼,因为得经常打扫,不然有可能后面车出来的缠到下面的切屑上,弄得很乱。
发表于 2012-2-21 16:00 | 只看该作者
换挡的时候应该停车,用手拨动卡盘,因为里面的齿轮都是平面的,不像汽车的变速箱那样有同步器,齿轮有斜面引导,只有两个齿轮的齿缝位置正好,才能结合到一块。这很正常。操作也不麻烦。
发表于 2012-2-21 16:03 | 只看该作者
我感觉手轮还是铸铁镀铬的好看,
发表于 2012-2-21 18:47 | 只看该作者
好机啊,羡慕嫉妒恨。。
 楼主| 发表于 2012-2-21 19:02 | 只看该作者
原帖由 ziyp 于 2012-2-21 15:57 发表
兄弟,架子高度合适吗?建议把架子上的那层木板落下去,放在更矮的位置上,这样切屑直接落到下面,就积累在下面,过一段时间切屑多了清理出去,很省事。要是存放切屑的空间太小了,会为切屑烦恼,因为得经常打扫,不 ...
还行,下面的空间够用.用一次打扫一次.活干的也不多.架子下面还要放东西呢,不能浪费了.
发表于 2012-2-21 20:49 | 只看该作者
80厘米高的架子,留出25厘米接切屑就可以了,下面还可以放东西。
用一次打扫一次可麻烦了。干活多了就懒惰了。:em15:
发表于 2012-2-21 20:53 | 只看该作者
心仪的车,可惜家放不下。
