查看: 5219|回复: 26
OS91带泵发动机的问题 高手请解答
发表于 2012-2-21 07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个带泵的发动机是不是每次飞完都把邮箱涨的很鼓啊? 飞完看着挺吓人  我加了个三通 用来飞完给邮箱放气   这样OK不?
[ 本帖最后由 shenwei114 于 2012-2-21 07:02 编辑 ]
发表于 2012-2-21 07:06 | 只看该作者
我是低手
泵接反了??:em15:
发表于 2012-2-21 08:34 | 只看该作者
帅哥 没用过 哈哈 但是按理说 应该不至于很鼓
发表于 2012-2-21 08:52 | 只看该作者
单向阀接反了:em15:
 楼主| 发表于 2012-2-21 08:57 | 只看该作者
怎么样是反?    泵的压力能进去邮箱  邮箱的气出不来?  这样是反的?
发表于 2012-2-21 09:38 | 只看该作者
带泵发动机飞完之后都要放气的的,噗的一下,油箱应该不会很鼓,压力不小
发表于 2012-2-21 10:35 | 只看该作者
才疏學淺,我只用過兩個OS FS-91-P 、三個 91-SX,貌似它的泵都不是對油箱加壓的,而是把油壓進化油器,剛剛為了確認再開一個全新的發動機......說明書也是這樣寫的;我用過的發動機只有YS對油箱加壓。
 楼主| 发表于 2012-2-21 10:43 | 只看该作者
原帖由 hunterchen 于 2012-2-21 10:35 发表
那我装错了?  我是对照说明书装的 应该是没有错  说明书上也画了 在单向阀和邮箱进气口中间有个3通   我也是飞完就放气    我用的是OS91HZ-R 3D
发表于 2012-2-21 11:05 | 只看该作者
楼主你没错。我的发动机和你的一样,必须有个放气的地方,不然怎么加油啊。
发表于 2012-2-21 11:07 | 只看该作者
楼主,这个发动机是直接给油箱回压,但是我飞完也不是油箱很涨,如果你那个非常的涨大请再好好检查下你的油路吧。
 楼主| 发表于 2012-2-21 11:10 | 只看该作者
不是很胀 就是正常的 稍微鼓出来
 楼主| 发表于 2012-2-21 11:11 | 只看该作者
主要是以前没用过带泵的发动机  不知道什么状态   我看过国外高手的图片 邮箱鼓得和我一样
发表于 2012-2-21 15:24 | 只看该作者
楼主可能用的是OS91HZ-R发动机吧,楼主单向阀肯定没有装反,如果单向阀装反了的话,发动机启动后很快就会熄火的
飞完后油箱两面看着鼓起来一点很正常,因为带泵,并有单向阀的话,油箱内的压力在发动机熄火后仍旧保持,(没有泵没有单向阀的发动机飞行起来后,油箱也会鼓,只是发动机熄 火后油箱压力就会下降,所以在飞机降落后看不见油箱鼓而已)
带泵单向阀的发动机与普通的另一点就是,飞完就记得给油箱放压力,楼主加了一个三通来放压力是正常的,还有加油时也在放压力,要不加不进去
 楼主| 发表于 2012-2-21 21:58 | 只看该作者
原帖由 11:11 于 2012-2-21 15:24 发表
飞完后油箱两面看着鼓起来一点很正常,因为带泵,并有单向阀的话,油箱内的压力在发动机熄火后仍旧保 ...
:em00:
发表于 2012-2-22 01:56 | 只看该作者
经过多次改进的效果既实用有美观,红色三通一端接单向阀,一端接入油箱回压,另一端作放气兼加油管固定用,加油管出有两个油管夹,防止气压从加油管进入油箱,每次飞完还剩一点油,拔出加油管抽油时,油箱里的气就会从三通排出
 楼主| 发表于 2012-2-22 09:47 | 只看该作者
原帖由 ▼緻幻劑 于 2012-2-22 01:56 发表
经过多次改进的效果既实用有美观,红色三通一端接单向阀,一端接入油箱回压,另一端作放气兼加油管固定用,加油管出有两个油管夹,防止气压从加油管进入油箱,每次飞完还剩一点油,拔出加油管抽油时,油箱里的气就会 ...
:em26: :em26: :em26: :em00:
发表于 2012-2-22 16:25 | 只看该作者
还不是最好的方案
我也用这款发动机,一直没有找到解决方案,放气每回都很麻烦,但用三通又怕油管夹夹不住,漏气,想LZ这样也麻烦,所以现在我还是拔油管,要有一个带开关的三通就好啦,请各位高人指点1、2
[ 本帖最后由 yhtm 于 2012-2-22 16:27 编辑 ]
发表于 2012-2-23 19:51 | 只看该作者
看我的`
看我的`
发表于 2012-2-23 19:52 | 只看该作者
单项阀上面 加个2通 经常这里一拆就放气了`
发表于 2012-2-25 21:28 | 只看该作者
不错,顶了,顶了!
