急450猛推油门尾巴会向右扫(机械问题是没问题的)
cewhb123hb
cewhb123hb
电梯直达
发表于 2012-2-21 12:13
倒序浏览
急死人了,我的450PRO轴传近期出现了猛推油门尾巴会向右扫45度一下,在普通模式下跟3D模式下都向右扫一下,配置是GY401+蓝箭D26010,以前是没问题的近期出现了这种问题,尾旋翼跟轴没有打滑,我把单向轴承和轴套,还有传动轴和齿,还有新的锁尾
舵机
都换了,还是不行,会不会是GY401这什问题啊?????
天9二代抖舵
2013-04-20
发错
2013-02-01
请问一下你们从温州飞越那能买到东西吗?
2012-12-09
直机。。要排除最大的问题就是。。震动(尾巴震动)。。。
2012-10-04
结束进程
2012-07-29
MB系统可不可以用天7摇控器?
2012-06-23
2012-02-21
我的电调跟电机是直接焊上的怎样行不行
2012-01-25
500皮转与轴转的问题
2012-01-24
500的电直 皮转跟轴转
2012-01-24
【论坛活动大全】
yongjie136
yongjie136
发表于 2012-2-21 12:26
感度不够
【论坛帮助】
木槌飞行
木槌飞行
楼
发表于 2012-2-21 12:28
不知道你的程度 没法回答 如果是老手 有几种可能 如果是新手 可能太多了 你是哪一种呢
litao850001
litao850001
楼
发表于 2012-2-21 12:35
:em24: 提高感度,提高转速,调整好中立点!多潜水学习,多思考
taifengdada
taifengdada
楼
发表于 2012-2-21 12:37
掉转。。。什么引起的掉转自己查了
cewhb123hb
cewhb123hb
楼
发表于 2012-2-21 13:00
本人会一般3D,感度调高调下都试了
cewhb123hb
cewhb123hb
楼
发表于 2012-2-21 13:01
换了原13T到12T都试过了,都不行啊
litao850001
litao850001
楼
发表于 2012-2-21 13:03
检查对转齿,传动轴,单项轴承吧,尾推顺滑程度和虚位情况
zb321
zb321
楼
发表于 2012-2-21 13:04
电机或者电池或不给力了或油门曲线太低。。。。我认为是掉转造成的。。
litao850001
litao850001
楼
发表于 2012-2-21 13:05
:em23: 还有,你可以检查一下尾舵机有无扫齿吧,轻微扫的话可以用,但是急推油肯定完蛋的
cewhb123hb
cewhb123hb
楼
发表于 2012-2-21 13:07
360前后左右翻都没问题的,就是急推油门就会向右大概偏45度,飞机机尾朝人,侧飞向左快速飞,机尾就偏,向右快速飞没问题的,
cewhb123hb
cewhb123hb
楼
发表于 2012-2-21 13:15
齿都捡查过了都好的,换上新的也一样
hzboto
hzboto
楼
发表于 2012-2-21 13:18
学习学习:em26:
钛镁合金
钛镁合金
楼
发表于 2012-2-21 13:30
看来是疑难杂症啊
我前两天也是急推不锁尾 后来发现尾管固定座螺丝松了
LZ可以参考下
cewhb123hb
cewhb123hb
楼
发表于 2012-2-21 14:02
问题解决了,在模型中 国论坛上有一个叫MLYSY2008带着眼睛的前辈把我的问题给解决了,他叫我把 (估计是直机的尾桨夹有左移现象,将尾桨夹中联螺丝松开,向右移1mm后再顶死看一下效果)。,我就照着他 把尾中联向右移,及尾推向左调了一点(刚好推到尾箱还有一点间隙),去试普通和3D模式急推油门尽然不扫了,
cewhb123hb
cewhb123hb
楼
发表于 2012-2-21 14:04
太高兴了。。。。近些天就这问题让我炸了好几会。。。今天多谢前辈指点啊。。。心情没法比喻了
kingcatboy
kingcatboy
楼
发表于 2012-2-21 19:17
总结下来,就是尾巴行程不够?所以加大行程就OK了?
