查看: 1588|回复: 22
定制beam e4的主轴,需要的进
发表于 2012-2-23 13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于beam e4的主轴停产,买不到了,联系网上一架tg旋翼头的场子说需要1~2个月,我自己联系了我这的机加工场子,肯定是做得越多越便宜,价格还没定,想先看一下大家有没有需要的,可以一起做。确定的话应该十天左右就会做好。 我自己划了图纸,标了偏差,肯定会先试加工几个,试一下精度。想要的话,可以回帖。具体价格明天会说明,想看看一共做多少?!?  希望大家顶贴!
发表于 2012-2-23 14:00 | 只看该作者
好机,就是配件太少。重点是轴的热处理。
发表于 2012-2-23 14:14 | 只看该作者
beam 原装的主轴 我年前已经发给副厂tg 头的商家了! e4  e4-a的  还有尾轴 我都 发过去了!
发表于 2012-2-23 14:20 | 只看该作者
周还热处理???用模具的顶针做!
发表于 2012-2-23 17:12 | 只看该作者
回复 板凳 罗文宇 的帖子
某些山寨的主轴很软,据说暴力3d一下就变形了,更有的练习悬停,大浆轻扫地面,浆一点事没有主轴就弯了,就是省去了热处理。
发表于 2012-2-23 17:55 | 只看该作者
我来报个名,如果能做单向轴承套最好,E4A的主轴现在还买得到,但轴承套已经缺货很久了!
发表于 2012-2-23 19:10 | 只看该作者
原帖由 冰山一脚 于 2012-2-23 17:12 发表 某些山寨的主轴很软,据说暴力3d一下就变形了,更有的练习悬停,大浆轻扫地面,浆一点事没有主轴就弯了,就是省去了热处理。
热处理变形最少0.3mm,用好一点的材料就可以了
发表于 2012-2-23 19:46 | 只看该作者
回复 7楼 罗文宇 的帖子
变形是难免的,批量大可以磨削一下,成本也不高。
[ 本帖最后由 冰山一脚 于 2012-2-23 20:13 编辑 ]
发表于 2012-2-25 16:43 | 只看该作者
我也想要哦,其他都能用亚拓的山寨件,就是主轴比较特别
 楼主| 发表于 2012-2-28 15:14 | 只看该作者
回复 沙发 冰山一脚 的帖子
您好,想问一下,这个轴用什么热处理?淬火还是调质?淬火好一些吧?但是轴这么细,淬火后很脆吧?请教!
发表于 2012-2-28 16:05 | 只看该作者
最好能表面淬火,渗碳,淬火后低温回火,也可采用低温淬火,但450不是大机机其主轴也比较细,其实简单的调质基本就能满足需要。
[ 本帖最后由 冰山一脚 于 2012-2-28 16:18 编辑 ]
发表于 2012-2-28 16:24 | 只看该作者
一般较小的轴类零件都常采用表面淬火,提高耐磨性和表面的硬度,同时也能保证芯部的韧性,
发表于 2012-2-28 16:31 | 只看该作者
跟厂家联系得咋样了啊?
 楼主| 发表于 2012-2-29 13:42 | 只看该作者
回复 13楼 hs987654321 的帖子
自己联系的机加工场子,做起来会比较贵!批量会便宜一些,可能也会达到10元一支左右!我让他先做几个样品,我试试看!还是淘宝那家便宜些,才5元一支,不过貌似卖家也不懂热处理什么的,也不清楚加工方式,感觉有些太便宜了。。不过我还是在他们家定了30支,我这水平,随便一根主轴就够用!!:em15:
发表于 2012-2-29 14:11 | 只看该作者
我对大齿有兴趣经常缺货:em17:
发表于 2012-3-1 11:10 | 只看该作者
10元一根不如买原装了,原装33元三根
5元一根可以考虑
 楼主| 发表于 2012-3-1 15:07 | 只看该作者
回复 15楼 su.Edwin 的帖子
恩,beam e4 的配件是经常缺啊!无语啊。。。
 楼主| 发表于 2012-3-1 15:08 | 只看该作者
回复 16楼 hs987654321 的帖子
恩,我现在也是这么想的。。
发表于 2012-3-1 15:40 | 只看该作者
可以试试问下冰人定做呀
发表于 2012-3-1 15:53 | 只看该作者
:em01: 看看
