查看: 29690|回复: 105
我的斯普林格顶推拖船(05.06更新改版视频)
发表于 2012-2-23 21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新年上新船,过了年儿子生日将近,正好以给儿子做生日礼物的名义获得批准,动工一条斯普林格顶推拖船。其实套材去年11月就
从淘宝上买来了,全木套材,简单到卖家都不用出组装说明书。也看了别人按照套材完成的版本,我嫌这个上层建筑太过丑陋,从
硬盘 中翻出一张类似结构的真船照片,重新做了个上层建筑,以下是简单过程。
船体
我的配置:一个550低速大扭力电机,6V电瓶做动力电源,天地飞6A控,华迈50A双向电调(一开始用恒隆的车用电调做调试)
KINGMAX标准舵机
动态组件:方舟产4毫米轴,轴套管,联轴器,潜艇用泵推导流罩(改装做导管浆罩),自制4叶螺旋桨
改造导管浆罩
安装轴系和舵系开口
轴套管上焊上一段加油管,轴套管和舵套管用树脂+玻璃布固定补强,后甲板开口用ABS边料做固定围边
在上面的大系缆柱中间埋入一颗螺丝,用来固定后甲板开口
开始布置压重,这个角度可以看到装好的导管浆
全部压好的船体,前部压重1600G(包括电瓶),后部压重750G,这是扣甲板前的最后照片
[ 本帖最后由 妖妖 于 2012-5-6 16:00 编辑 ]
发表于 2012-2-23 21:21 | 只看该作者
:em16: :em16: :em16:  咋都是同一张照片? 编辑下啊
发表于 2012-2-23 21:23 | 只看该作者
这个船好玩呀,没看到楼主的制作过程。
发表于 2012-2-23 21:46 | 只看该作者
非常好玩的拖轮,比我做的小些!
我也很喜欢这个船,但是没有工作室啊~没有地方可以做····:em07:
 楼主| 发表于 2012-2-23 21:50 | 只看该作者
气胀式救生筏和支架
初步拼接的上层建筑1F和2F
2个顶推柱子最中间的一片挖掉3毫米,埋入导线安装了一个两针的杜邦头插座, 布置灯光,我准备给这个地方安装
直径3毫米的红色闪灯LED,外面有车制的有机玻璃灯罩柔光,因为是插拔式的,所以想插啥颜色的LED随时可以
更换,甚至可以安装其他外设,比如夜间增强照明可以插两个大功率的LED。
这是布置在1F的灯光测试,在1F的天花板上装了两只食人鱼暖白色LED
桅杆上布置了一盏白色闪灯,其实这就是一个普通的白色3毫米LED,需要串联一个红色闪灯LED才会闪,
桅杆的后半截是4毫米的ABS管,里面插入一长段3毫米的ABS管,做成两节可活动式的,准备把接收机天线布置到里面 ,
平时收纳,放航时伸出提高天线高度,延伸接收距离
甲板上的绳车,系缆柱啥的,还有准备安装在顶棚上的雷达,里面是一个小减速电机,输出端子是两针插,还是做成可以灵活
更换插拔的。
[ 本帖最后由 妖妖 于 2012-2-23 21:51 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-2-23 22:48 | 只看该作者
继续盖楼,逐渐完善的小零件
注意到上一张中2F里的黑色物体了吧,那是淘宝上买的几十元的摄像机,虽然很便宜但成像质量很不错,所以
这次还是决定要把它利用起来,利用原来木套件的1F上的卡槽,重新做了一个摄像机的架子,
顶棚的舷灯座,这里的LED不需要插拔更换,所以直接固定了
迫不及待的扣上顶棚假组,差不多整体的模样有了
焊接的栏杆和扶手
后面的梯子
烟囱
把梯子,大小烟囱和上层建筑放一起
大十字系缆柱,底下的螺丝固定后甲板开口
顶棚上的探照灯,里面是一个1W的高亮白色LED,同样做成用针插插拔的活动外设
完成的探照灯以及在顶棚上的位置,顶棚上一共有2个杜邦头的插座,分别对应探照灯和雷达,也可以很方便的
更换成无线控制的摄像模块以及其他的外设
发表于 2012-2-23 23:05 | 只看该作者
整的很不错
发表于 2012-2-24 08:28 | 只看该作者
楼主手艺真好
发表于 2012-2-24 08:53 | 只看该作者
在细节点,就漂亮了:em15:
发表于 2012-2-24 09:21 | 只看该作者
插拔式是个好设计:em01:
发表于 2012-2-24 09:24 | 只看该作者
这个很强了。
发表于 2012-2-24 10:57 | 只看该作者
绝了,佩服至极
发表于 2012-2-24 11:49 | 只看该作者
LZ的船做的真不错。
发表于 2012-2-24 12:12 | 只看该作者
做好了卖不:em21:
发表于 2012-2-24 12:38 | 只看该作者
好手艺,木质结构做的真精细。
发表于 2012-2-24 14:16 | 只看该作者
今年是springer年吗?都在整这个船。这个船的总重大概3.2kg。
~~等下水啊!~~
[ 本帖最后由 2r2t 于 2012-2-24 14:19 编辑 ]
发表于 2012-2-24 14:43 | 只看该作者
好漂亮,用配重倒是浪费了点,电池装重点,搞多个抽水的,又可以玩水枪,还不够重可以装fpv,重量上来了,还可以跑上几个小时:em15:
发表于 2012-2-24 15:38 | 只看该作者
上层甲板比我的漂亮多了,我的在船头装了个喷水嘴,里面按了一个水泵,用舵机控制微动开关!直接抽取河水。
发表于 2012-2-24 16:29 | 只看该作者
我喜欢!
