查看: 4506|回复: 22
失败的无动力主轴。。。顺便请教个问题
发表于 2012-2-25 00:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教下各位的无动力主轴夹刀后跳动有多大?
吃完晚饭就开始,一直干到干到现在,真T M累。。。
等组装好后还是感到点欣慰。
可是打跳动的时候,什么心情也没了:em17: 每次装夹跳动都不一样
锥孔和外圆跳动都在2丝,夹上刀后,最小的在3丝左右,这个还是挺满意的,
可是有时候装夹,跳动有11丝之多,打在刀伸出夹头20MM左右打的。
不知道大家夹刀后的跳动都在几丝?
换了一根杆子和筒夹,现在好多了,2-3丝,偶尔跳动也大。。
[ 本帖最后由 aiqdb 于 2012-2-25 16:40 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-2-25 00:14 | 只看该作者
不知道是不是夹筒的问题,换了一个夹筒跳动也差不多这么大。。。为什么每次装夹刀跳动都不一样大?装的是加长的6MM外径的中心钻,没铣刀就这样装着看下
 楼主| 发表于 2012-2-25 00:15 | 只看该作者
失败也发点图:em15:
材料是6061铝,这个棒有点长。先切个盖
发表于 2012-2-25 00:17 | 只看该作者
功夫不错!
 楼主| 发表于 2012-2-25 00:18 | 只看该作者
外径太大了,车起来费时:em17: ,外径一刀5MM,转速打在315转
外圆55,车成41,留1MM余量
两头打中心孔,双顶尖顶起来车。。再在外圆找正
 楼主| 发表于 2012-2-25 00:20 | 只看该作者
铝的有点软,夹紧后有夹印:em17:
不锈钢的又不好加工。。。
 楼主| 发表于 2012-2-25 00:24 | 只看该作者
车刀杆,焊接的刀。刀头硬度也只能车车45#,这刀杆应该是热处理过,太硬了。车一刀磨一下刀:em17:
车螺纹时也磨了一次,刀杆的螺纹是10*1,刀太软,车出来也有点坑坑哇哇的:em17:
100的刀杆好像也有点短。。
 楼主| 发表于 2012-2-25 00:27 | 只看该作者
最后这个夹筒,夹紧时怎么会这样:em17:
两边开口不对称:em17:
6个口,都这样:em17:
10块钱的夹筒,不知道跳动大,是不是螺母和夹筒的关系?
可是有一个夹筒开的缝用肉眼看还是很均匀的
发表于 2012-2-25 00:36 | 只看该作者
可能是你的夹筒与你主轴内锥配合面的角度有差异!
发表于 2012-2-25 00:37 | 只看该作者
原帖由 aiqdb 于 2012-2-25 00:27 发表 最后这个夹筒,夹紧时怎么会这样 两边开口不对称 6个口,都这样 10块钱的夹筒,不知道跳动大,是不是螺母和夹筒的关系?可是有一个夹筒开的缝用肉眼看还是很均匀的
老问题了,er夹心得先放进螺帽里的偏心槽里,再装到杆上,再上刀具
 楼主| 发表于 2012-2-25 00:43 | 只看该作者
回复 10楼 愤怒的小蚂蚁 的帖子
就是先放进螺母里面的草里,然后再装到杆上,再上刀具啊
发表于 2012-2-25 00:51 | 只看该作者
楼主,是不是你的轴承配合上出了问题
我与你有相近的结构,但我的左右偏差是0。02MM
这是夹5MM合金刀杆,在距15MM处测量的
不过不同的夹桶之间有一定的偏差,但最大也没有超过0。05MM
刀杆本身的误差是很大的,我是一口气采购了5支刀杆, 然后仅留下精度最好一支使用的‘
其中最大偏差的一支,配上最大偏差的 3。0MM的夹桶,左右偏可以达到0。20MM
强大不??
:em26:
 楼主| 发表于 2012-2-25 00:55 | 只看该作者
原帖由 一号营地 于 2012-2-25 00:51 发表
楼主,是不是你的轴承配合上出了问题
刀杆本身的 ...
轴承是2只角接触,1只深沟。哈尔滨的轴承。装了十来次,每次的跳动都不太一样:em17:
 楼主| 发表于 2012-2-25 12:42 | 只看该作者
:em25: 高手,说下是哪的问题哪。。
发表于 2012-2-25 12:47 | 只看该作者
以前老是觉得无动力主轴为啥这么贵呢,在这里久了就知道了~
 楼主| 发表于 2012-2-25 16:35 | 只看该作者
原帖由 小8 于 2012-2-25 12:47 发表
是啊,总感觉卖的贵,就自己D了,但也不便宜,即使用廉价品,D的不满意的时候还不如去买一个
 楼主| 发表于 2012-2-25 16:38 | 只看该作者
换了一根刀杆,内孔跳动1丝半,再装刀,跳动有2-3丝,有时候装夹也跳动大,不过还算满意,顶多每次装夹打下表:em15:
发表于 2012-2-25 20:47 | 只看该作者
这个棒子成本不低吧 还费那么粗的料  看来我的调质磨制无动力能出了:em15:
发表于 2012-2-25 21:03 | 只看该作者
好多地方是线接触吧?
你在每个紧配合的地方都有无数个位置让你觉着安装到位了
所以每装一次都不一样
