查看: 781|回复: 8
新手求教。接线问题
发表于 2012-2-26 13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我按照上面图接线了。就是不知道为什么点击嘟嘟的响而不转..冠丽控..新手求教..感谢大家
 楼主| 发表于 2012-2-26 13:46 | 只看该作者
电机嘟嘟响.而不转.给油门了
发表于 2012-2-26 14:09 | 只看该作者
油门没有收到底,或者油门的操纵方向反了。
“为什么点击嘟嘟的响而不转..”
把油门收到底——如果还不行——把油门推到最高处(油门要反向)
发表于 2012-2-26 15:40 | 只看该作者
:em01: 学习
发表于 2012-2-26 15:53 | 只看该作者
回复 楼主 lijiajiamingg 的帖子
电调  棕色 -  红色 +  橙色 信号
正确的开机方法, 连接接收机和电调 -- 一般是油门通道3号 ----连接电池    ---开遥控(开遥控前要把油门关到最小)
电调是可以简易编程的,编程方法就是开机的时候通过油门设置。像你这样可能就是不小心设置了油门什么的。
本人入魔2月  给你出两个方法
1 开遥控 油门推到100%  连接接收机 再通电池(这是设置油门行程)
2 找到说明书 恢复出厂设置
3 拍个视频我看看
本人新手 有不对的地方欢迎拍砖
解决了可要给我加分啊    右下角的 评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
风之纹章 + 2 我给你加分
发表于 2012-2-26 15:55 | 只看该作者
最后想说楼主你的图画的不错 :em17:
很有印象派的感觉
发表于 2012-2-26 16:17 | 只看该作者
电调只响可能是你的油门在最高位,你先把电机动力断开(最好的办法是把电机齿去掉)
然后把油门推到100%,给电调上电,慢慢往上拉油门试度会不会转
发表于 2012-2-26 16:43 | 只看该作者
:em04: 看看
发表于 2012-2-26 19:22 | 只看该作者
图画的很好,可以用作教学了。
