查看: 2735|回复: 21
大家好,第一次来。想问下,想做个飞行平台,四轴如何不转?必须要飞控板吗?
发表于 2012-2-27 13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想删
发表于 2012-2-27 14:20 | 只看该作者
不前进后退怎么自稳定啊?
 楼主| 发表于 2012-2-27 14:36 | 只看该作者
哦哦,就是说,不需要水平方向的移动的功能。我们会用其它做为水平方向的动力。四轴飞行器做为底盘,载物台上还要准备些其它东西。
 楼主| 发表于 2012-2-27 14:40 | 只看该作者
可能没说清楚吧,不好意思啊。
我们的实验环境一般是无风的,所以,外界条件先忽略,以后做好了,再考虑这些。
 楼主| 发表于 2012-2-27 14:43 | 只看该作者
另外,因为自动航行是关键,所以,审核时。我们不能用遥控干涉的。
所以水平的稳定性要求有点高。当然,只要不抖的和自转的太厉害就成了,我们还没到那种水平。
自动拾物审核据说只要能把篮球或者气球拿起来就成了。
 楼主| 发表于 2012-2-27 15:33 | 只看该作者
求帮助啊!!!
发表于 2012-2-27 15:36 | 只看该作者
如果是移动靠其他动力的话,四轴飞控只是平衡,那么许多飞控都可以,什么naza啊,什么月兔还是什么的,都可以,但室内精确定位问题比较大,这得你自己想办法
发表于 2012-2-27 15:49 | 只看该作者
帅哥 有一首歌的名字叫做 爱情买卖 歌词是 爱情不是你想买 想买就能买
用在你们身上正合适 飞机不是你想做 想做就能做
目前为止 你说的这个玩意 不是没有 但是飞起来的东西到目前为止都没有绝对安全 跟别说咱们民用级 还要求什么精确姿态 室内空气密度还是大问题
飞起来 空中定点 能做出来 你就发了
国外的小多轴 可以很小范围内定点 一直没研究 不知道是用的什么飞控
不过 你们做这个东西的目的是啥
发表于 2012-2-27 15:53 | 只看该作者
帅哥 我给你个小提示 你用飞行器 自动过障碍 还自动拿篮球 能拿得起篮球 就说明会有个机械手臂一类的东西 这玩意多重?而且你拿起篮球的一瞬间 飞行器的补偿还要瞬间加大 才可以保障不掉高度 还有 你拿飞行器怎么抓气球 那个气旋你拿啥抓 你们课题规定必须是飞行的?你们这么多人没想过这个问题?我觉得 你研究的这个玩意如果用飞行器来解决 够呛 起码投资就是超乎你想象的 而且就算花巨额经费研究出来了 有啥用?
发表于 2012-2-27 15:55 | 只看该作者
如果只要求上下移动 室内无风 理论零外力 我建议你们参考热气球 毕竟热气球的话 还有点希望
 楼主| 发表于 2012-2-27 18:31 | 只看该作者
嗯嗯,谢谢几位的回答,尤其是LS几次回答让我们有很大的启发。
我们一开始太想当然了~~~
当时我们只是想做点创意点的东西,
因为学校对创新性的东西投资大些,如果继续在四轴上发展,现在也比较成熟了,学校肯定连初期审核都过不了。
我们当初只是想能够自动移动在空中某一个范围,达到一定的自动巡航功能,有必要的情况下可以加载外部模块,没那么高的精度要求。
能有什么好的建议吗?创新性点的?
发表于 2012-2-27 18:34 | 只看该作者
我觉得买悟空可以解决楼主的大部分问题  唯一的问题是精确定位(悟空的GPS定位范围有些大)
 楼主| 发表于 2012-2-27 18:38 | 只看该作者
其实我们想了个比较懒的方法,定位,我们又不要求在大范围内使用。
我们想,在四轴为底盘的基础上,加一个水平云台,载个水平方面的电机,做为水平方向的推进力?
然后我们只需要对云台和电机进行控制,达到小范围的自动导航?
不过误差肯定有。
而且我们担心,水平方向的推力,会使飞行器倾斜。
发表于 2012-2-27 19:39 | 只看该作者
LZ 你现在到底有没有搞明白 4轴 或者说 多轴是如何飞起来并保持平衡的呢? 你到底有没有搞明白单旋翼是如何保持平衡的呢?
如果 你现在还没有搞明白 就自己百度一下 或者图书馆去看些资料吧。 有些理论知识是不能少的 。
看你又是学理科的,从小爱好科学 从小看看十万个为什么还是很有必要的。
搞明白了 再来想想自己要搞什么 比较好
发表于 2012-2-27 19:47 | 只看该作者
如果 我没搞错的话 LZ 你是希望 4轴 只是保持自稳定的漂浮在一定的高度 然后 通过加一个 推进电机来控制4轴的前进 对吧
那么 你为什么不让四轴自己分配电机动力自己来前进呢 为什么要价格电机来推他呢?
你肯定想 如果要前进的话4轴调整4个电机的动力分配 那么那么他的姿态就肯定不水平了对吧?而且 作为创新点来说 就没有了对吧。
只是 你的想法 有点画蛇添足啊。不实际啊。不靠谱啊。
发表于 2012-2-27 21:53 | 只看该作者
室内没法用GPS的,而且抓住的要是下方的篮球气球,除非是固定的,不然下洗气流就够呛了,再说就算抓住了,平稳接触的问题呢,要不要对接的技术啊,呵呵,接触那会,作用力稍微不对称,没自稳,是不是要炸鸡啊。
发表于 2012-2-27 22:14 | 只看该作者
我想到个四轴很适合LZ用。。。找个视频贴出来。
发表于 2012-2-27 22:19 | 只看该作者
http://item.taobao.com/item.htm?id=13792157145
看看里面的视频。。
禅思云台,你的机械手就装在云台上,怎么样都水平了。。如果你想要平台的话就倒过来,装个平台上去,桨再反过来装。。
发表于 2012-2-27 22:22 | 只看该作者
按LZ的要求,LZ自己搞的话,给你20W你都搞不出来。。
发表于 2012-2-28 08:38 | 只看该作者
原帖由 yangshichang110 于 2012-2-27 18:31 发表
我们一开始太想当然了~~~
当时我们只是想做点创意点的东西,
看来你们学校比清华要踏实得多呀。
“伟大”的清华学子,拿个四轴三轴,就敢说那是他们自己首先想到并做出来的。
顶楼主
