查看: 1552|回复: 18
大雾天飞我的红猪号
发表于 2012-3-2 14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东这两天超级大雾啊。没有参照物大家应该很难有速度的感受。第一次在这边发帖~纪念一下
xxd2218 3150kv apc6*5 65a电调(虽然测过只有46a左右的电流,以后再换动力)2200ma 25c3s
2012-03-01 11.38.27.jpg (43.3 KB, 下载次数: 20)
2012-03-01 11.38.36.jpg (42.62 KB, 下载次数: 18)
 楼主| 发表于 2012-3-2 14:47 | 只看该作者
可能3s能力就这样了。。。。之后试试6s
发表于 2012-3-2 14:57 | 只看该作者
看不请
 楼主| 发表于 2012-3-2 15:02 | 只看该作者
是的。大雾到只有100多米d视距
发表于 2012-3-2 15:03 | 只看该作者
kV3000多的直升机电机上6寸桨?这个世界颠覆了……
 楼主| 发表于 2012-3-2 15:08 | 只看该作者
回复 地板 绿头苍蝇 的帖子
有什么问题呢?速度还是比较的慢。。。。。我觉得
发表于 2012-3-2 15:23 | 只看该作者
原帖由 christ886094 于 2012-3-2 15:08 发表
kv超过3000的电机一般情况下只能配到4.x寸的桨,否则就是工作在超载状态,会损害设备,严重的当场冒烟。另外,你觉得桨越大飞的越快吗?
发表于 2012-3-2 22:45 | 只看该作者
还是比较休闲的哦
:em15: 楼主的桨不算超得太多啦,有人还用2218 6s 6*5 花牌1200mah 6s=40a电流呢,本来飞高速度就是要超负荷的,在这个速度下,只要电调可承载电流够,电机冒烟的机会还是不多的。当然,速度的快慢不是单纯电机+桨就可以解决的,还有飞机本身的问题,像空气动力学、阻力等等。期望楼主再接再励,早日破百。
[ 本帖最后由 royal 于 2012-3-2 22:48 编辑 ]
发表于 2012-3-3 00:54 | 只看该作者
这个机子不把机翼裁小想高速很难。我的用2212 1400kv玩的像飘飘机。高速 的话至少每边机翼短5CM
 楼主| 发表于 2012-3-3 09:36 | 只看该作者
回复 7楼 绿头苍蝇 的帖子
之前用过4.75*4.75   5.25*4.75最快就是现在了。:em23:
 楼主| 发表于 2012-3-3 09:37 | 只看该作者
我这样飞。4分钟下来电池3.8v。暖手。电机,电调微温
发表于 2012-3-3 14:01 | 只看该作者
还以为是宫崎骏的红猪···
发表于 2012-3-3 14:02 | 只看该作者
:em26: 不错
发表于 2012-3-3 14:26 | 只看该作者
我还以为真的是红猪动画里面那架呢
发表于 2012-3-4 20:42 | 只看该作者
你好 我也有架和你一样的JJ 我电机是KV1400电调是40A的现在想换马力大的要KV多少的 电调要换什么的啊 还有浆要用多大的啊   谢谢...
[ 本帖最后由 wj2009 于 2012-3-4 20:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-3-5 11:28 | 只看该作者
回复 15楼 wj2009 的帖子
其实我是乱配的。听说2212 2600kv apc7*5挺厉害。买个60a电调
发表于 2012-3-5 11:54 | 只看该作者
原帖由 christ886094 于 2012-3-5 11:28 发表
用7.4V电池是可以试试的,11.1V电池下就千万别试了,究竟烧什么很难说。
 楼主| 发表于 2012-3-7 12:58 | 只看该作者
有模友飞了。好像还没听说烧了什么:em01: 期待啊
发表于 2012-3-7 15:23 | 只看该作者
不错
