查看: 3485|回复: 12
新手求教:自制履带车或坦克里面两个动力电机怎么接控?
发表于 2012-3-2 15:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自制履带车或坦克里面两个动力电机怎么接控? 要能混控。
 楼主| 发表于 2012-3-2 15:51 | 只看该作者
能不能不用波箱之类的,直接混控
发表于 2012-3-2 16:03 | 只看该作者
一般的遥控器有混控的,如果不行就买V尾混控器
发表于 2012-3-2 17:52 | 只看该作者
用V尾模式就能实现双电机混控。其实唯一需要驱动板的是开炮后座功能
发表于 2012-3-2 22:43 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2012-3-3 14:50 | 只看该作者
用混控,电机怎么接呢,只有一个电调啊?
发表于 2012-3-3 15:29 | 只看该作者
每个电机各用一个电调
 楼主| 发表于 2012-3-3 22:29 | 只看该作者
每个电机各用一个电调, 电调怎么接到接收机上呢?
请高手耐心指教!
发表于 2012-3-4 00:53 | 只看该作者
[quote]原帖由 xgzhq 于 2012-3-3 22:29 发表
发表于 2012-3-4 21:01 | 只看该作者
:em04:
发表于 2013-3-24 21:33 | 只看该作者
新手不太懂
发表于 2013-4-13 11:55 | 只看该作者
楼主你的问题解决了吗?我也碰到相同问题,怎么办呢?
发表于 2013-7-24 23:47 | 只看该作者
不懂啊~~~
