求助 M120D01严重不锁尾
求助 M120D01严重不锁尾
ldm132
ldm132
电梯直达
发表于 2012-3-2 18:18
倒序浏览
M120D01,严重不锁尾,飞机向左(对尾)自旋。方向杆起作用,但不能稳住,反复尾中点,也不起作用。齿咬合正常,尾传动也顺滑。换了新尾舵,故障没有变化。观察发现,在加大油门时,尾舵摆臂向尾部摆动,加大了飞机向左自旋,是否是2616V坏了。
请教,G4。5里的场地编辑
2013-01-01
各常用遥控器不能通用的原因是什么?
2012-12-16
B6充电问题
2012-11-25
B6充电问题
2012-11-25
求助:B6充电问题
2012-11-24
救救4G6S
2012-11-23
G6里,如何更换练习中的飞机?
2012-11-03
右打方向才出现金鱼尾
2012-03-29
V100D03BL和MINI CP比怎么样
2012-03-28
求助 M120D01严重不锁尾
2012-03-02
【论坛活动大全】
椰岛
椰岛
发表于 2012-3-4 13:23
可以这样试一下:
拔掉电机插头,上电推油,打左右、打前后、打尾舵,看看是否正常?
然后将尾桨打到中位,用手左右摇尾,看看尾翼有没有跟着变化、方向对不对?
非常可能是控里的某些设置搞乱,造成上述情况,如果摇尾舵机没有跟着变通常是锁尾被关闭了。
有时候会不经意触动了左上角的开关也会关闭锁尾。
【论坛帮助】
秋之风铃2001
秋之风铃2001
楼
发表于 2012-3-4 14:32
如果你是2801的话。看看开关AUX2/GYRO 是不是被推到1#位置了!
我0#位置是90%
1#位置是25%
mqm030610
mqm030610
楼
发表于 2012-3-4 14:41
学习
入沐三分
入沐三分
楼
发表于 2012-3-4 22:31
学习
cxmwqxcy
cxmwqxcy
楼
发表于 2013-5-25 10:33
可能是尾伞齿内孔D变O了,昨天我的机就排查到这点!
