查看: 10688|回复: 31
希腊小渔船(NAXOS)的另类做法~(24日更新渔网)增加试航视频~完工~!
发表于 2012-3-3 15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先感谢世海论坛的 robornic  提供的图纸 第一眼看到该船时就喜欢上了  无
奈手头还没有多少木工工具  想要做木头船有些费事  就想到先用纸做一艘小比
列的实验船  30CM不到的小纸船外面再糊一层玻璃钢强度应该没有问题  既然想
到了就立马打出图纸开工  ~~用A4的图纸刚好达到我的标准
[ 本帖最后由 fsm3000 于 2012-4-24 16:38 编辑 ]
照片 109.jpg (50.88 KB, 下载次数: 79)
用硬纸板剪出图纸
用硬纸板剪出图纸
照片 110.jpg (68.76 KB, 下载次数: 57)
开始糊船身1
开始糊船身1
照片 111.jpg (69.91 KB, 下载次数: 64)
开始糊船身2
开始糊船身2
照片 112.jpg (47.03 KB, 下载次数: 63)
开始糊船身3
开始糊船身3
照片 113.jpg (45.11 KB, 下载次数: 63)
开始糊船身4
开始糊船身4
 楼主| 发表于 2012-3-3 15:29 | 只看该作者
粘好的船体  由于肋骨的纸板没有选好  密度比较低 偏软 不过既然是实验船 那就吸取教训吧 当总结经验了
照片 115.jpg (47.73 KB, 下载次数: 65)
粘好的船体1
粘好的船体1
照片 116.jpg (40.94 KB, 下载次数: 57)
粘好的船体2
粘好的船体2
照片 117.jpg (43.67 KB, 下载次数: 50)
粘好的船体3
粘好的船体3
照片 121.jpg (57.8 KB, 下载次数: 53)
内部情况
内部情况
照片 122.jpg (62.98 KB, 下载次数: 65)
内部情况1
内部情况1
照片 123.jpg (36.2 KB, 下载次数: 52)
粘好的船体4
粘好的船体4
照片 126.jpg (50.91 KB, 下载次数: 51)
看看重量
看看重量
发表于 2012-3-3 15:40 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-3-3 15:56 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-3-3 16:31 | 只看该作者
厉害~~等完成~~
发表于 2012-3-3 17:14 | 只看该作者
是厉害啊。不过你买张很差劲的3夹板去做也比这样要好的多啊,一张板估计也就是三四十块钱。你这样表面又不能处理,糊好玻璃钢后凹凸不平,这样事后处理很费事啊。如果是夹板做船体可预先打磨好凹凸不平或是菱角等处进行处理,然后再将船体糊玻璃纤维布,处理就会容易的多。若果是要做油漆,不糊玻璃纤维也可以了。
 楼主| 发表于 2012-3-4 11:58 | 只看该作者
我家三合板也有的  主要手头上的工具不多  做条木头船比较费劲  以前做了两条有点怕了  锯肋骨 蒙皮 糊玻璃钢 挂腻子 油漆  现在想弄简单些  所以就选了纸这种比较好加工的材料了  只要一把剪刀就够了
糊了玻璃布上去了   重量也增加了近一倍  到时候千万别超重啊 ~~~
称烘干玻璃钢的时候  做好了舵 用铜片焊的  浆用的18MM的四叶浆  刚刚好
电机本来选用130了  通电试了下  发现轴系里灌了黄油后 2S电压不够高  带10V的130电机不给力啊  后来换了280电机  38G啊   好重啊~~~
照片 134.jpg (52.03 KB, 下载次数: 41)
糊好的玻璃布
糊好的玻璃布
照片 135.jpg (28.48 KB, 下载次数: 42)
在烘干ING。。。
在烘干ING。。。
照片 140.jpg (36.08 KB, 下载次数: 42)
糊好后的重量
糊好后的重量
照片 141.jpg (40.91 KB, 下载次数: 41)
船舵
船舵
照片 142.jpg (21.95 KB, 下载次数: 55)
18MM船桨
18MM船桨
照片 143.jpg (52.29 KB, 下载次数: 61)
加上设备看重量
加上设备看重量
 楼主| 发表于 2012-3-7 12:48 | 只看该作者
画好水线   固定设备   下水看配重
 楼主| 发表于 2012-3-13 13:34 | 只看该作者
这段时间做了上层建筑   用电话卡糊的    做好了桅杆   用骨肉相连的杆子做的    拉线花了好些功夫
 楼主| 发表于 2012-3-13 13:39 | 只看该作者
做了点美化   现在就差渔网还没做了   现在正在动脑经渔网用什么材料来做
发表于 2012-3-13 14:57 | 只看该作者
好!不看材料,就看理想。
发表于 2012-3-14 12:15 | 只看该作者
很可爱的小船
发表于 2012-3-14 13:31 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-3-14 15:02 | 只看该作者
纸船也不错,可爱:em26:
 楼主| 发表于 2012-3-15 13:09 | 只看该作者
忍不住出去试航了    下着小雨    更有韵味   哈哈
发表于 2012-3-16 01:34 | 只看该作者
:em07: 好一只小鱼船
发表于 2012-3-16 15:19 | 只看该作者
真心不错:em26:
 楼主| 发表于 2012-4-24 13:14 | 只看该作者
想了老长一段时间    后来无意中看到一块纱布   发现用这个来做渔网比较合适
先剪好尺寸    再用丙烯颜料上色    装船    加上了渔网更加有范了    什么时候出发捕鱼去~~
渔网做法 001.jpg (62.38 KB, 下载次数: 48)
渔网做法 002.jpg (40.15 KB, 下载次数: 47)
渔网做法 003.jpg (29.48 KB, 下载次数: 35)
渔网做法 004.jpg (41.56 KB, 下载次数: 42)
渔网做法 005.jpg (54.06 KB, 下载次数: 47)
渔网做法 006.jpg (50.68 KB, 下载次数: 42)
渔网做法 007.jpg (45.93 KB, 下载次数: 40)
渔网做法 008.jpg (51.06 KB, 下载次数: 53)
渔网做法 009.jpg (49.17 KB, 下载次数: 57)
发表于 2012-4-24 14:31 | 只看该作者
求图纸 谢谢:em00:
发表于 2012-4-24 14:32 | 只看该作者
