查看: 7976|回复: 46
做一个微型发电机取代沉重的电池组,有没有市场
发表于 2012-3-3 20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设计一个微型发电机通过减速齿轮连到发动机上,发电机输出的电能经过DC/DC稳压电路后,供给其他用设备。不知是否有市场。当然系统的重量必须控制到比电池组轻才有价值。
发表于 2012-3-3 20:12 | 只看该作者
空想没用,搞一个出来。
退很多步讲,谁会用一个复杂故障率高的东西来替换一种成熟稳定的产品。
发表于 2012-3-3 20:17 | 只看该作者
标题
估计没戏。发动机加上发电系统再加上所需要的燃料,再加上一套电动动力系统,这机要多重啊。即使能飞未必有直接用电或者直接用油方便。
发表于 2012-3-3 20:33 | 只看该作者
感觉像是一个油机带了一个发电机给自己供电一样
发表于 2012-3-3 20:34 | 只看该作者
不如研究核电池  :em15:
 楼主| 发表于 2012-3-3 20:43 | 只看该作者
请大家指教一般的油动力飞机所载电气设备消耗的电能功率大概多少瓦
[ 本帖最后由 rende 于 2012-3-3 20:46 编辑 ]
发表于 2012-3-3 20:53 | 只看该作者
lz有没有考虑过发电机带来的动力损耗与电池重力带来的损耗哪个大  而且装了发电机还是得装电池的
发表于 2012-3-3 21:20 | 只看该作者
好像必须要先加电才起动发动机吧?先后次序搞错了。
发表于 2012-3-3 22:03 | 只看该作者
:em15:   楼主为什么不研究下烧油的电瓶车呢?  用发动机给电瓶充电,电瓶给电机供电......
发表于 2012-3-3 22:28 | 只看该作者
楼主玩笑开大了,很简单的问题。
你骑自行车的时候愿意买一辆汽车在前面用绳子拉着你跑吗?
发表于 2012-3-3 23:21 | 只看该作者
发动机熄火怎么办?所有的操纵系统停电。
发表于 2012-3-3 23:26 | 只看该作者
我原来不知道
无人机还真有这么干的
发表于 2012-3-3 23:36 | 只看该作者
支持lz
发表于 2012-3-4 00:41 | 只看该作者
不是駡人是用這句形容馬上可了解..放屁是不用脫庫子的哦..:em12:
发表于 2012-3-4 08:48 | 只看该作者
好像是发动机带发电机,又好像是发动机带发动机,不知道楼主想说神马机,总之不管白鸡黑鸡,难叫的就是啃得鸡。
发表于 2012-3-4 09:12 | 只看该作者
发电、整流、稳压、存储  老大一堆东西了,会很重,效率呢?
发表于 2012-3-4 09:23 | 只看该作者
这东西有成熟产品,一般用在无人机上
发表于 2012-3-4 09:43 | 只看该作者
用发电机也必须要有电池,除非要长航时飞行用发动机充电,否则是不合算的.
 楼主| 发表于 2012-3-4 13:06 | 只看该作者
呵呵,各位高手想的比我周全
最初的想法是:
       发动机带 螺旋桨 & 发电机;发电机 & 稳压 带用电设备
看来还有第二个方案:
       发动机带  发电机;发电机  带 用电设备 & 电动机,电动机驱动螺旋桨 -----和电力推进的方案一样
11楼提到底发动机熄火的问题很在理,需要加一个小容量电池
发表于 2012-3-5 15:23 | 只看该作者
内燃机怎么保证不熄火是关键  怎么熄火后再重新启动也很关键
