查看: 667|回复: 0
【老鸟帮忙看 好盈铂金60a 这么设置对不对】
发表于 2012-3-4 15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 刹车 -Soft----------------------------- 关闭!
2. 电池类型-LiPo------------------------锂电!
3. 低压保护方式 -------------------------软切断!
4. 低压保护阈值--------------------------中!
5. 启动模式 -Very Soft------------------超柔和!
  6. 进角 ------------------------------------7.5度/11.25度/15.00度(这个是什么意思??不明白啊。。。。)
  7. 定速模式 Governor-high------------关闭或者低高速定速!
(我不3d 所以关了)
   8. 马达类型 ------------------------------普通马达
   9. PWM 频率 ----------------------------12KHZ-8khz (
这个啥意思? 选哪个?)
   10.内置BEC 电压 -----------------------5.25V或者6V(这个也不太明白,是直电调的输出电压吗??我用的3个kst115mg 一个扶他爹9257  3500kv电机 3s锂电  该如何选择???)
   11.负载适应 -----------------------------普通负载或者自动适应(这个选哪个??)
   12.锂电节数------------------------------手动设置更改锂电节数
(这个一共6个选项 1是自动?2是2s?3是3s?------6s???)
还请高人指点一下 呵呵:em00:
