查看: 4088|回复: 9
[滑翔机] 挤塑板与轻木问题?
发表于 2012-3-6 18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
挤塑板加碳纤布与轻木加碳纤布制作的DLG模型,那个更轻一些,那个强度更高一些。
请各位模友帮助解答,谢谢!
发表于 2012-3-6 19:41 | 只看该作者
:em01: 等答 案
发表于 2012-3-6 19:51 | 只看该作者
你直接用泡末铝做出来比鸡吧都硬
 楼主| 发表于 2012-3-7 16:24 | 只看该作者
楼上的模友,你用泡末铝制作过模型吗?如果做过请说说这种材料有什么优点和缺点.
发表于 2012-3-7 19:16 | 只看该作者
肯定是挤塑板要轻得多,轻木要坚固得多,不过你没机会验证坚固程度的差别,dlg的速度太慢了,不管怎么摔,对两者都不会造成损伤。
发表于 2012-3-7 19:33 | 只看该作者
去修理长找好点的车 保险杠里面有
 楼主| 发表于 2012-3-8 11:55 | 只看该作者
泡末铝材料网上有很多,但对这种材料的性质不太清楚!
 楼主| 发表于 2012-3-8 11:58 | 只看该作者
回复 地板 hookgeo 的帖子
不管怎么摔,对两者都不会造成损伤。
模友:这怎么理解呢?
发表于 2012-3-8 12:44 | 只看该作者
普通一厘米厚挤塑板(垫冰箱的那种)包一层碳纤布,就能够承受很强的撞击,dlg不可能飞得太快,就算笔直落地,冲击力也不会很大,所以不会让它们受损。
轻木就更不用说了,f5d里面有很多轻木包裹碳纤布的飞机,它们炸机之后,大多数也只是连接部位受损。
 楼主| 发表于 2012-3-8 13:02 | 只看该作者
回复 9楼 hookgeo 的帖子
谢谢!明白了,:em26:
