查看: 45042|回复: 204
恒龙换电机电调的一点个人经验
发表于 2012-3-7 22:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
普普通通的天地飞6A加普通有刷电调,出来的线性都很好
但是,电机也有关系,如果是高速电机,启动线性没有低速电机的好
按照8.4伏满电算,HL的380电机大概8000转,385的大概是3000转,395可能是10000转这样
380启动可能是2伏,385是1.0伏,395是3伏,只是大概数字
因为这几种我都有,所以只是个人看法
恒龙的380电机配恒龙这个1:40的波箱启动有点吃力,必须强行推大油门才能保证顺利行驶
385,则比较轻松起步,直观的看到就是不在听到电机发出的唧唧的声音了
高速395,比380启动还费劲,油门也是稍微要推大一点
以上是我的一点经验,电调电机我见过不少,也用过不少,胖胖的包包2路,5路电调我买过,威驰电调也买过,高压320A电调也买过几个了,还有20A小电调也买过用过。电机只用过370.380.385.395,还有540的:em23:,按照经验,电调一般不是太极限玩,很少烧,放心玩吧:em15:
先接好左电机,推杆:直行前进。出现情况1,坦克左履带向前,OK。标记好红线的位置。出现情况2,左履带向后,电机2根线对调。对调好之后标记好红线的位置
接好右电机,推杆:直行前进。出现右履带向前,OK。右履带向后的换,电机的2条线对调
做好这一步,才做第2步
第2步,推杆:前进+右转,出现情况1,坦克右履带转,那就要把左边马达的2条线换到右边去,参照刚才的标记好的红线位置
[ 本帖最后由 hd381 于 2012-3-7 22:53 编辑 ]
参与人数 2威望 +4 收起 理由
魂断蓝桥 + 2 谢了!正需要趟过地雷阵的前人经验总结呢,.
wangcat + 2 很给力! 很详细的经验分享!
发表于 2012-3-7 23:00 | 只看该作者
学习了,你的经验就是我的捷径!
可是我刚才问商家385和395哪个力量大,他说395呢?
 楼主| 发表于 2012-3-7 23:20 | 只看该作者
标题
没错,低速型385决对比高速型395力量小,但是385起动轻松,提速柔,395起动费劲点,起步和提速暴,对电调承受能力要求相对要高,
发表于 2012-3-7 23:29 | 只看该作者
请教hd381兄,我的金属扭杆底盘,用的还是LH的原有电机,感觉有点不给力,全靠4600的电池撑着,你觉得我有换电机的必要吗,换的话用哪一个好!谢谢先!
[ 本帖最后由 弹壳金属2009 于 2012-3-7 23:33 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-3-7 23:54 | 只看该作者
换电机也挺麻烦的,如果你能接受坦克移动速度9秒/米的话,就换385吧。换过385电机再配个3S锂电,移动速度能升级到5秒/米,大概就是这么个情况。
4600电池放电能力够给力,换395也可以,极速会再快一点,不过启停这一块的线性我不是很满意
不知道是不是铜波箱,如果是的话,换395会比较好,铜波箱要是再换个低速385那就太蜗牛了
[ 本帖最后由 hd381 于 2012-3-7 23:56 编辑 ]
发表于 2012-3-8 00:03 | 只看该作者
381师兄经验之谈啊!:em00:
 楼主| 发表于 2012-3-8 00:06 | 只看该作者
履带车辆行走时各方面摩擦带来的阻力大,电机效果好不好,是要配合减速比的,配合的好,得心应手。
比如低速型电机4000转配合1:10减速比能得到400的转速,高速型电机20000转配合1:10理论上能得到2000转,但是用在履带车上,可能连1000转都达不到,发挥不了全部的性能,甚至可能连起步都成问题
发表于 2012-3-8 00:16 | 只看该作者
受教了,381兄,还要继续向你学习哦。
发表于 2012-3-8 00:23 | 只看该作者
感谢指教!波箱是铜的,要是换了395,扭力会受影响吗,我主要还是想加扭力,以前测试过,用原有电机爬45度草坡可以通过,但感觉勉勉强强的!当然扭力和速度都有提升就更好了!
发表于 2012-3-8 01:12 | 只看该作者
回复 楼主 hd381 的帖子
:em26:  弓虽!
 楼主| 发表于 2012-3-8 01:17 | 只看该作者
标题
高速395电机,配合铜波箱是不错的选择,虽然没用过铜波箱,但看到那么多级减速,也不难想象应该原装是高速370电机,这类型的电机我买过,空转速度很快,配铜波箱还可以,395比它更胜一筹,因为高速395电机也是粗漆皮线绕的,电机长度较长,转子上的线圈绕的面积更大,能提供更大的功率,配合大减速比(保证电机启动不费力),不弱的电调(不至于烧了),给力的电池(放电能力也是重中之重,假如你用原装的1700电池最好换换),能做到你想要的高扭力,高转速的想法。
有得也有失,线性没那么细腻是一个波箱损耗也是一个难以避免的事
发表于 2012-3-8 01:48 | 只看该作者
回复 11楼 hd381 的帖子
铜波箱--你说对了,电机是高速370。不论外销的铜箔还是TB的铜箔。但是实际效果,针对英国全金属底盘的16比例坦克(虎一和KV分别试过),也显得力不从心。按你说的调换对接380特别是395电机,车体宽度严重限制!!!你应该想到.......
要不只能选择更大电流更高转速的370电机,要不就是全盘否定和推翻英国佬提供的坦克铜波箱,自行设计和制作波箱体(含配套电机)。
发表于 2012-3-8 06:35 | 只看该作者
我的原装电池都是充到10点几伏啊,用b6充的
发表于 2012-3-8 08:25 | 只看该作者
很有学习价值
11!!一字不漏学习了
发表于 2012-3-8 08:56 | 只看该作者
LZ,你讲的很透彻,很耐心,语言易懂,:em15: 好人啊!学习了,我喜欢:em15:
 楼主| 发表于 2012-3-8 09:57 | 只看该作者
回复 12楼 拯救虎坦 的帖子
空间不够的话,那也只能按你说的,换更高速的370电机,可以换那种直升机用的可换碳刷的高速370,貌似25块一个。
还有一个方法就是换更高电压的电池,一般买英国金属底盘的应该不会还在用恒龙原来的电路板了。
威驰和胖胖的包包和伟恒都可以支持12伏电池,就换个3S电池,2S可以给声组供电,不浪费
发表于 2012-3-8 11:02 | 只看该作者
再来学习下。师兄讲解得精简,句句重点所在。:em26:
发表于 2012-3-8 11:56 | 只看该作者
看了半天,楼主就是主推385电机,看来可能是不错,入两个试试:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2012-3-8 12:21 | 只看该作者
不是啦,只是电机要配合减速波箱才能发挥性能,385电机配合恒龙波箱对于电机来说合理。395配合波箱也很好啊,可能会因为速度太快,操作不细腻
不管怎么换,如果电调支持3S电,我还是建议能上3S,扭力和速度都有。
传2个黑豹的视频
这台黑豹用的是2个385电机,电池因为原来就是一个2S4000mah的锂电,后来又增加一个3S3800mah的锂电(LI-ION)
2个波箱马达的电调用3S电池供电,其他电路用2S供电。
[ 本帖最后由 hd381 于 2012-3-8 14:41 编辑 ]
发表于 2012-3-8 14:12 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26: ,很细腻。用了拔齿器了吗?
[ 本帖最后由 wwx1225 于 2012-3-8 14:23 编辑 ]
