求助:Su34电调并联接上接收电调温度过高保护
jumpjet
jumpjet
电梯直达
发表于 2012-3-9 11:51
倒序浏览
电调并联且断开其中一根红线,接上接收和
舵机
后,电调在不推油门情况下温度开始升高到极烫手,是稳压板处烫人,但是拨掉舵机就正常温度,是不是舵机有问题?导致大电流短路?
终于,米格29炸瓜了,忍不住还是拆了设备换了F22
2013-02-17
哈哈哈!哥又修好了米格29,爽飞啊爽飞!哥又修好了!!
2012-07-02
哥又解体了!!!米格29暴力解体,粉沫,豆腐渣!!
2012-06-25
救助:蓝翔米格29安装螺杆起落架出现问题,求解决办法
2012-05-15
救命啊,哪里有SU34设置混控的详细接线图啊
2012-04-09
重出江湖,入手三架矢量涵道机,测试,爽飞。
2012-03-22
在线苦等。苏34双电调接舵机后电调温度极烫
2012-03-10
紧急求助:SU34用4s电池推力太小,明天带马子飞飞机大家懂的。
2012-03-09
2012-03-09
求助:SU34上6S电池,轻推油门烧电调
2012-03-04
kira0328
kira0328
发表于 2012-3-9 12:06
有没有线弄错啊??不清楚 楼下解答
lxyu
lxyu
楼
发表于 2012-3-9 12:55
:em15: bec部分烫手跟推不推油门没关系!如果死xxd的电调,发热可能是因为线性稳压原件一致性不好!你试试换舵机,或者不插舵机,或者干脆暂时不要并联,单独用发热的那个电调试试,看看还是否发热!
【网上礼节十条】
绿头苍蝇
绿头苍蝇
楼
发表于 2012-3-9 16:20
也有可能是舵机内部有短路。
河马PRS
河马PRS
楼
发表于 2012-3-9 16:31
先检查舵机连接线/延长线有无问题,再单独检查舵机、电调等。
我试过买到的舵机延长线,3根线的次序居然是反的!但压根没想到会这样,也没认真检查,结果烧毁2个929金属舵机。
是一接舵机就闻到烧焦味,电调会发热。然后舵机已经死了,电调没事。
jumpjet
jumpjet
楼
发表于 2012-3-9 16:57
标题
问题解决了,换了两个舵机,二个mg的金属舵机换掉就不热了。便宜真没好货,淘宝上的28元一个的9克金属舵机
