查看: 3177|回复: 24
大家来看看我的机器发疯的样子,非显摆,纯好玩
发表于 2012-3-10 00:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两个月没用机器了,经过一轮又一轮的梅雨天,机器能生锈的地方绝对不会遗漏,z轴伺服电机竟然都进水了,只能拆掉换掉,然后重新调一下机器,调刚性的过程中,想测试一下,就拿了测试刀路,改f值到F7000,弯道加速度改为2000,这下子,机器跑起来真的像发疯一样,刀路是很早期的了,没做任何优化切削,简单的一个80X80mm的工件,要跑20分钟,现在5分钟搞定,是够神速,可惜y轴的刚性没调好,雕刻出来的尺寸是偏差的,圆形边椭圆了,哈哈
此贴纯属觉得好玩,发个视频看看,非技术贴.
发表于 2012-3-10 00:51 | 只看该作者
感觉机器叫声很痛苦:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2012-3-10 00:53 | 只看该作者
就是Y轴,总是依依呀呀的叫,烦死了,只怪当初偷工了,没把架子做的更厚重些,现在龙门跑起来,有种空旷的声音,
发表于 2012-3-10 00:57 | 只看该作者
对主轴和刀具也是很大的考验。
发表于 2012-3-10 05:37 | 只看该作者
:em24:
发表于 2012-3-10 06:36 | 只看该作者
代木。。。。对主轴跟刀具有什么可考验的。。。:em15:
发表于 2012-3-10 09:00 | 只看该作者
把代木换成豆腐  然后再快点儿:em15:
发表于 2012-3-10 09:55 | 只看该作者
代木完全可以大吃刀,低进给:em15:
发表于 2012-3-10 09:59 | 只看该作者
帮顶
大师的 j j:em14:
发表于 2012-3-10 10:03 | 只看该作者
看不出来那疯了,材料换成钢的才是真的疯了
发表于 2012-3-10 10:20 | 只看该作者
看过不错我连代木都没有
发表于 2012-3-10 10:25 | 只看该作者
淘宝有卖的,也不很贵
发表于 2012-3-10 10:46 | 只看该作者
梅雨天机机的保养非常重要
发表于 2012-3-10 12:14 | 只看该作者
机子做得很不错~~
发表于 2012-3-10 15:02 | 只看该作者
这个材料一刀到底都没有问题,
发表于 2012-3-10 15:27 | 只看该作者
要是啃铁有这个速度就牛了。。。
发表于 2012-3-10 15:29 | 只看该作者
我的雕刻机也疯了,没有改变任何参数,Y轴突然比YZ轴速度快了一倍.怎么调都调不回来.:em25:
发表于 2012-3-10 23:04 | 只看该作者
一窍不通,看着蛮好玩的
发表于 2012-3-10 23:09 | 只看该作者
震惊,为什么的我的小机器跑不快~~~~~~:em25:
 楼主| 发表于 2012-3-11 00:25 | 只看该作者
哈哈哈,各位看官,记得看速度,不是看刀路,刀路当初做的时候,是为了应付多种材料,例如,木头,ABS等,所以不是按照一刀下到底做的,而且为了更好的出效果,测量精度,所以用了粗精加工两道刀路,并且,这个刀路是好多年前做的了,并未懂得优化,人又懒,所以一直保持这个走法了.......
今天,经过调整伺服参数,现在跑F7000雕刻,不会产生任何拖拉变形现象了,好高兴呀
